标题: 请教一个问题,怎样把16V改成12V,在线等! [打印本页]
作者: peng891124    时间: 2012-4-4 12:17
修一个显示器,高压板坏,需要改高压板,但在电源板上找不到12V,只能找到16V,请问用多大的电阻能把16V的电压改成12V?在线等!
作者: peng891124    时间: 2012-4-4 12:18
大哥大姐来帮帮忙啊
作者: 修疯了    时间: 2012-4-4 12:20
以前高压板什么问题 有的高压板支持 16V
作者: peng891124    时间: 2012-4-4 12:22
以前高压板是跟电源板一体的,现在换了个通用高压板,显示器正常了,可是高压板是12V的输入电压,能直接用吗?
作者: LQW520    时间: 2012-4-4 12:22
R1:70欧R2:200欧
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2012-4-4 12:33
有通用高压条11V-19V的嘛
作者: peng891124    时间: 2012-4-4 12:39
问题我手上现在只有12V的啊
作者: 人挡我闪    时间: 2012-4-4 12:44
12-24的高压现在
作者: 乌头鸟    时间: 2012-4-4 12:50
有适应电压范围为10-22V的通用高压板。你这个16V是空载电压还是正常工作时的电压啊。可以接个负载量一下,不放心的话要就在电源上接个7812了
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-4 12:50
16V应该没问题的
作者: peng891124    时间: 2012-4-4 14:31
直接接16V会出现什么问题吗?我刚才接上了试了一下  没敢试太长时间
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-4 15:16
小心烧坏哦
作者: cl27047    时间: 2012-4-4 15:59
直接接就行啦  没事的
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-4 16:55
高压板上标的是12V,在实际上12V至19V都可以用的,可以放心使用。
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-4 17:08
一般12V在空载时,量就是13V至16V,接上负载高压板后,灯管亮时再量就成12V了。
作者: 共同提高了    时间: 2012-4-4 17:21
用一个三端稳压1085-12的稳压12V\3A,不能用7812因电流太小了,只有1A.
作者: xuan5312    时间: 2012-4-4 21:34
放心用就是了,高压板上的mos管耐压至少60-100v,电流大小(输出功率)又受控于灯管过流过压保护。没有什么问题的。再说空载电压高也是正常的,接入规定负载自然就降了。不过,你最好再接入一只保险电阻好一点。
作者: 赵振    时间: 2012-4-4 22:01
学习了,谢谢大家分享
作者: 黄石永盛    时间: 2012-4-5 16:12
9楼的7812根本就不可以的!
作者: 浙江小徐    时间: 2012-4-5 17:14
直接上去,有什么关系
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-4-5 17:53
通用高压板的话  可以直接上的
