ZXCVWtest
标题: 在买一个简易BGA跟自己做一个BGA之间徘徊,求指点 [打印本页]
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-4 12:06
简易的BGA网上也见了,预热台加上一个热风枪 就ok 成本 500左右
自己做的话,需要一步步来,炉丝,锡板啥啥啥的,比较琐碎
成本估计在300左右
大家怎么看这个事?
作者: 小心新号    时间: 2012-4-4 12:14
楼主 做BGA还是弄个专业点的吧   除非你技术很牛逼
作者: zhuxiaogang    时间: 2012-4-4 15:13
       自制的和简易的都不行的!
      还是楼上的说的对!专业比较好!
      特别是打内胶的!不是主业设备是很难取下芯片的!
作者: 宇光    时间: 2012-4-4 16:55
楼主,你经济条件很差嘛?你DIY能力很强嘛?你有大把空闲时间嘛?如果是,自己做一个未尝不可。
作者: bufengzi    时间: 2012-4-4 20:37
买一个吧!
作者: 谢川    时间: 2012-4-4 20:52
最好是买个专业的,这样用起来比较放心,有些打胶的温度很不好掌控,特别是IBM的T系列和R系列,苹果的更恶心,CPU都是BGA,而且原件不好找,经常为一个小原件换板了了,
作者: yangfuq    时间: 2012-4-4 21:35
买一个吧!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=508233#lastpost
作者: wsyghr    时间: 2012-4-5 11:00
公欲善其事,必先利其器,买也买个好点的吧,没有好工具太麻烦,简单的工具太考验维修的技术了,这个技术不是一天两天能练出来的!
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-5 16:31
已经入手买了个安泰信AT8586两用焊台,自己做一个红外的下加热就行了
一个BGA 好几千,这都是钱啊……
作者: litao369    时间: 2012-4-5 16:40
我等等也要买专业的了感觉FC 360 不错    到时候就买哪个 用过哪个的感觉咋样
作者: nlming    时间: 2012-4-9 20:08
在CF360和T6之间徘徊
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-11 16:06
维修量不大的话,没必要买专业的
作者: ct1982    时间: 2012-4-11 16:24
凑合用还可以  从事维修这行的最好买个吧
作者: zcs111888    时间: 2012-4-13 11:04
hndnzhy123 发表于 2012-4-11 16:06
维修量不大的话,没必要买专业的
同意,像我这样维修量不大,一般主板,显卡坏了的话都直接让客户更换了。如果客户坚持不更换,那就找同行代修,自己挣个差价就行了。
作者: hndnzhy123    时间: 2012-4-13 14:46
zcs111888 发表于 2012-4-13 11:04
同意,像我这样维修量不大,一般主板,显卡坏了的话都直接让客户更换了。如果客户坚持不更换,那就找同行 ...
现在的台机,像主板/南北桥/座子/显卡芯片,如果坏了,大多没有维修价格,有BGA的话,也多数只是重植/重焊,上边用风枪,弄个下加热,一般的都能弄,高级的东西,也没有修的价值,除非是专业修本,量可以,上BGA才合适。
