标题: 华硕M2N-X主板跑D5D4不开机 [打印本页]
作者: xieqirong    时间: 2012-4-4 11:20
一华硕M2N-X主板开机无显示,拆机发现CPU边上两颗6.3V 3300UF电容鼓包漏液,找料板拆两个换上,结果开机还是无显示,无奈插上主板诊断卡,显示D5D4,FRAME灯由亮而灭,清理内存插槽,更换内存更换插槽,清CMOS,压桥,重上CPU,故障依旧。按重启有时显示16 D0,但大多数都是显示D5D4,有时FRAME灯又长亮,请高手赐维修思路。
作者: 阿道克    时间: 2012-4-4 11:38
内存供电正常么
作者: xieqirong    时间: 2012-4-4 12:01
阿道克 发表于 2012-4-4 11:38
内存供电正常么
不知道怎么检测内存的电压呢。另外我又翻出了一块一模一样的板子,故障现象居然也神奇的一横一样,太奇怪了。
作者: server-gg    时间: 2012-4-4 12:04
是不是你的内存不好 {:soso_e100:}
作者: xieqirong    时间: 2012-4-4 12:17
server-gg 发表于 2012-4-4 12:04
是不是你的内存不好
内存换了三根了。
作者: 阿道克    时间: 2012-4-4 12:23
不会是楼主试机cpu的问题吧
作者: hjq    时间: 2012-4-4 13:07
换CPU试试。2张板子一样的故障估计CPU问题。也是AMD的CPU通病。
作者: xieqirong    时间: 2012-4-4 15:39
我也是这么怀疑的,因为首先CPU座子边上有两颗电容是爆了的,只是手头上没有类似的CPU。
作者: Weidian    时间: 2012-4-4 15:59
建议,现刷新一个BIOS,如果不行,可以考虑加焊南北桥。
作者: xieqirong    时间: 2012-4-4 16:03
工具不够,没有编程器,也没有BGA炉。只有一万用表,一烙铁,一风枪。
作者: Weidian    时间: 2012-4-4 16:05
那哥们,你这样还怎么做维修啊。
作者: xieqirong    时间: 2012-4-19 11:32
桥虚焊了,加焊一下就好了。
