联想Y450 开机档LOGO
天下
2012-4-4 11:03
联想Y450 开机档LOGO
一台联想Y450笔记本,开机后LOGO 画面出现音乐过后就定在那里了,不引导,BIOS刷过3个了,南桥换过了,显卡芯片焊过了,所有的外设都拆了 ,硬盘 光驱键盘等等,还是老样子,USB总线测量没问题!有谁遇到过这类问题请指教,另外谁有这机型的BIOS也请赐一个,还想再刷试试!
zcb2192241013
2012-4-4 11:34
CPU有没有换一个试试啊???我可是遇到过哦,不过不是这个型号
天下
2012-4-4 11:51
手里没有相似的CPU没法换!
redfish133
2012-4-4 12:08
拆开看看板子上有进水或者摔过痕迹没
dong540591559
2012-4-4 12:40
还是想办法找个U换了先试试吧
辉泰维修
2012-4-4 12:51
额,那天我师父也遇到过这样的问题,纠结
飞宇翔天
2012-4-4 13:08
以前遇到过此问题,刷bios好的。不过你好像没换内存试试。
金海豚
2012-4-4 13:50
换个EC看看
我学电脑网
2012-4-4 14:08
修好了吗。。、
湖北小涛
2012-4-4 14:42
BIOS 和显卡都会出这情况吧
wjrisme
2012-4-4 18:46
JMB380换了就OK了
就是PC卡芯片 你拆了不装也会当LOGO,你买个装上就OK了。记得一定要装上
王凡林
2012-4-4 19:34
同意楼上的,这机器PC卡芯片很容易坏
jslas
2012-4-4 20:09
Pc卡芯片拆了也不过?非要换才行啊,这机器看来真恶心
酒到醉时
2012-4-4 20:12
网卡芯片拿掉试试。
z13411847327
2012-4-4 20:18
PC卡芯片也挡LOGO啊,见识了.
songshaoyuan
2012-4-4 20:23
只有换板了
十年后
2012-4-4 22:13
修好了吗,,
之前遇到个t410,同样的问题,,显卡,桥,声卡网卡,什么的都弄了就是不过,,
天下
2012-4-5 08:37
谢谢几位的恢复,我刷了3个BIOS都不行,另外内存已经换过了,还有在5天之前我加焊过JMB380,貌似好了,但是装机后偶尔出现几次档LOGO ,于是又拆机再次加焊JMB380 后来又是一直档LOGO 了,后来拆下来JMB380也是一直档LOGO了,心想不是JMB380的问题!还有曾经用手压显存芯片过了LOGO 几次,一直到现在拆过JMB380又焊回去之后一直不行了,始终是档LOGO了!
lankaihua
2012-4-5 08:47
那你就换一个P卡芯片呗,还你有没有看其它电压是不是正常的。
yran588
2012-4-5 10:04
外接也是这样吗?
kik365
2012-4-5 10:14
有的机器开机自检是要自检pc卡的,没有pc卡是自检不过的
相信小生
2012-4-5 10:26
CMOS放电 试下。
天下
2012-4-5 13:59
外接也是这样!CMOS放电了也是这样!
天下
2012-4-5 19:25
网卡芯片也拆过了 ,还是不行,一只停在LOGO那里!
xmg1981
2012-4-5 19:34
那就换个试试呗,人家都说那么明白了。
lichaolian
2012-4-5 19:40
遇到PC卡周边电路有问题也会档LOGO的
天下
2012-4-5 20:10
只能等配件到了都换了试试了!
SHJS001
2012-4-28 11:01
这问题只有多见才会不觉得怪啊
kaldkjdlks
2012-4-28 11:20
确实有可能是CPU的问题,强烈建议更换试试
陈卫峰
2012-4-28 11:22
这种问题没有碰到过真
我小华
2012-5-1 00:08
对这个机器pc卡问题会当logo的
我小华
2012-5-1 00:09
我也遇到过pc卡当logo的这款机
