标题: 三星R70 CPU不工作 电流在0.5 上下 不稳定 [打印本页]
作者: 迪迪迪    时间: 2012-4-4 10:37
手里有一个三星R70  顾客拿来的时候是花屏  加焊显卡故障排除。用了不到一个星期又花屏了  跟客户商量让换改良显卡   显卡芯片型号是 G86-770-A2   把芯片换上就是这样了 CPU不工作了,CPU供电 电压出不来,供电芯片都换过,还是一样,求高手帮助   ( G84-600-A2 的改良显卡是不是G86-770-A2呢  )
作者: 天下    时间: 2012-4-4 10:54
如果是更换 G86-770-A2造成的CPU不供电,只能先拆除这个显卡芯片再通电试试,没显卡芯片是不会亮机,但是一定会有CPU供电的!另外你所说的这两款显卡芯片貌似不能代替!
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-4-4 11:02
供电芯片的工作条件都具备吗?也许有一组PG信号没出来,重点给显卡供电的PG.
作者: muqian    时间: 2012-4-4 11:16
嗯,重点看看PG信号
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-4 12:55
PG信号到位没有
作者: litao369    时间: 2012-4-4 13:27
是不是着2款不能带换了                    或者需要刷BIOS 呀
作者: 建桥    时间: 2012-4-4 14:08
你再换个原型号的显卡 上去测试下 不久知道是问题了吗
作者: 湖北小涛    时间: 2012-4-4 14:43
PG 点不好找吧
