inetl上电时序图
664869896
2012-4-4 10:25
inetl上电时序图
(144.68 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2012-4-4 10:23 上传
那位大虾能给分析下这图上电图纸
煜儿
2012-4-4 11:10
第一把沙发 呵呵
照葫芦画瓢
2012-4-4 11:18
学习了。其他地方也看过类似的。
fanliyq
2012-4-4 11:22
学习下 哈哈
f2009818
2012-4-4 11:35
上电时序啊 ,1-17顺序
fox1352
2012-4-4 11:56
感谢分享··········
380128941
2012-4-4 13:11
从一到七 是上电顺序
ecmbrepair
2012-4-4 13:24
Thanks , Very good information.
济南穿越电子
2012-4-4 14:12
哈哈,非常感谢楼主
libinrd
2012-4-4 19:20
一般般还不错了
z3087324
2012-4-4 19:28
比较适合我这种新手啊,看的懂一点点
抗胡元帅
2012-4-4 19:43
INTEL的板子采用SB加IO(SIO)的开机触发形式,第一步是待机下sb需要的4个电压得满足晶振得起振,这样才能满足开机的条件,ATX5VSB经过芯片加MOS管或比较器加场管或三端稳压器产生3vSB,第二部按下开关{短接PWSW}键,发送rsmrst HLH给SB,SB给IO PWRBTN信号,IO又给SB ioPWRBTN信号,,,SB发出SLP信号给IO控制它发出信号PS ON 信号拉低ATX14脚电压。ATX开始全面工作。300到500毫秒后,ATX第8脚发出PWROK信号给IO,IO又把此信号给SB和NB,和CPU。之后 产生VTTPWROK给CPU,CPU产生VTTOK信号给VRM电源管理芯片开启其工作输出VCOE给CP供电。VRM又产生VRMPWRPG给南桥,sb收到后又打出此信号给cpu,告诉cpu sb工作正常。然后sb发出复位信号,pltrst和pcirst,分别给io和nb.和pci15脚,nb又发给cpu cpurst,,,cpu复位完成后。。整版的硬启动完成,,,,有不足的地方请指出来啊。。。
潜入深蓝
2012-4-5 00:13
这图上已经把上电的时序过程写的很清楚了,再描述无非就是把图形文字化,多多记下就行了。
恋伱★③⒍ぢ
2012-4-5 08:09
学习了…………………………
snow2sun
2012-4-5 09:24
不见得每个芯片组都是这样的吧
大维修员
2012-4-5 23:51
很好的图、
学习了
黄大胜
2012-4-8 12:01
图很给力,谢了
eerrttyy1
2012-4-10 17:31
感谢楼主 以后好好研究下 提高技术
我是主角我怕谁
2012-4-10 23:26
感谢楼主 以后好好研究下 提高技术
fengxtx
2012-4-11 12:26
学习了,谢谢楼主分享
mmbest
2012-4-12 23:54
这张图好像在那里 看过/
djz20011211
2012-4-15 16:00
常上来看看,有收获呀!
litao369
2012-4-15 16:20
台式机的吧
℡在路上
2012-4-16 21:51
上电时序多看看就会懂的了 多了解下 论坛里很多
liuwenxiao
2012-4-18 10:30
我觉得应该是这样的,+3v_bat rtc_rst# 32.768k +3vsb pwrbtn# slp_s4# s3# pson# 12v 5v 3v +vttcpu +vttpwrgd +vid vcore
vrmpwrgd atxok cpupwrgd pltrst# pcirst# cpurst#
555applelc
2012-4-22 20:32
最近也在研究上电时序,学习了。。。
襄樊电脑医院
2012-4-23 16:31
这么明显还用分析啊,都标的有顺序
南高峰
2012-4-23 16:45
在来写amd的啊
シ猜シ猜シ心シ
2012-4-23 20:32
初学者 看不懂啊
ywc
2012-4-24 18:29
半知半解、新手多多指教
我心如水!
2012-4-24 19:45
有没有别的品牌的多发几个不一样的来吧!谢谢
bjs1688
2012-5-2 22:46
最好的是去Intel网站下载对应芯片组的datasheet或者EDS,有整个详细的时序图,并且都很直观,很容易看懂的。
hehegongzi520
2012-9-6 17:11
不错 图很给力! 简单明了!! 太谢谢了
