标题: IBM Z61T 档LOGO维修 [打印本页]
作者: 小郭理论    时间: 2012-4-4 10:15
        IBM Z61T 档LOGO维修
同事丢给我一台IBM Z61T的机器 根据同事描述故障为开机档LOGO ,南桥已经换过了,故障依旧。所以丢给我看看!
单板接过手,接上电源待机0.09 不太正常,先不管。首先接上屏我自己开机试了一下,的确是档LOGO 而且进不去BIOS,这种现象的机器以前也遇到过,所以心里有个大概维修方向。
首先我先量3.3V  5V电感对地阻值,(怀疑是负载有轻微短路导致南桥不正常 才档LOGO)量3.3正向阻值330欧  在量反向阻值530欧,直觉加经验告诉我3.3V反向阻值不正常,跟着直觉走,把可调电源调为3.3V直接电击3.3V,可调电源电流马上上升到0.65A,是有轻微短路的地方,看来直觉是对的。用手触摸主板各个部位芯片,没有明显发烫的地方,但是我相信直觉,0.65A绝对是不正常的,继续电击,用手在主板上摸来摸去也没摸到发烫的地方。既然电击不出来,我们就的靠经验去维修了,根据多年的维修经验,IBM的机器PC卡爱坏,导致3.3反向不正常。直接在PC卡上涂上助焊剂 用风枪拆了此芯片,然后量3.3V反向阻值670欧 ,这才对嘛!
接上屏 硬盘及键盘 插上电源待机0.05 这待机才让人感觉正常。
开机显示报错0271自动进BIOS  MOS电池没接 修改日期时间后 重启 OK了!!
C:\Users\Administrator.PC-20110602IAIT\De
作者: mets    时间: 2012-4-4 10:53
我有一台LG笔记本也是挡LOGO,之前以为是硬盘的问题,换了新硬盘,拆了所有外设裸板测试还是一样,南桥加焊过也不行,是否南桥坏了?可以请教一下是什么原因吗?敬请指教,谢谢!
作者: 6825222    时间: 2012-4-4 15:32
新手学习,
作者: Li丶sh    时间: 2018-9-29 15:10
PC卡是什么楼主?小白不清楚!回复下!
