标题: 联想F41A,开机有竖线 [打印本页]
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-4 08:25
标题: 联想F41A,开机有竖线
偶尔出现竖线,偶尔又没有,但是进入系统就没有竖线了,系统不定时死机
判断是显卡问题(因为网上好像很多这类故障)
拆下独立显卡后在土炮BGA上加焊
一次成功
作者: hezhiming7    时间: 2012-4-4 09:05
不知楼主的土炮是怎么样的,上个图看看
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-4-4 09:32
联想 天逸F41A图纸。独立显卡板。
联想天逸F41 LA-3571P.pdf
1.38 MB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 济南穿越电子    时间: 2012-4-4 19:25
俺家暂时没土炮,能用煤气炉子代替吗?
作者: huailaoshu    时间: 2012-4-5 14:15
带独立显卡板的感觉很容易坏,只要不亮啊 花屏啊 什么的 加焊一下基本上都搞定,楼主这是经验之谈啊
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-5 16:34
济南穿越电子 发表于 2012-4-4 19:25
俺家暂时没土炮,能用煤气炉子代替吗?
红外的下加热,上面是热风枪……
作者: baby2207130    时间: 2012-4-18 11:13
多土的炮啊,上张图看一下啊~{:soso_e113:}
作者: 576286764    时间: 2012-4-18 13:09
显卡问题,加焊显卡
作者: 强人小王    时间: 2012-4-18 18:55
这个也是显卡门啊,坏很多了
作者: 大界    时间: 2012-4-23 16:45
你的土炮有红外测温吗 知道多少温度
作者: temp12315    时间: 2012-4-25 11:22
不错,我刚看帖子也觉得是显卡的问题,哈哈楼主厉害
作者: shuxiayelang    时间: 2012-4-25 12:01
有台华硕A43的 老花屏 请人加焊了也不行 是不是显卡坏了
作者: 支付宝账号    时间: 2012-4-25 12:20
花屏显卡土法加焊成功
别人全能成功
只有我不成功
作者: 我是茄子    时间: 2012-5-2 10:56
你的土炮发来看看图啊!!
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-5-2 15:45
擱淺,那曾經 发表于 2012-4-4 09:32
联想 天逸F41A图纸。独立显卡板。
不客气!有图纸大家一起分享。。。
作者: tongdadianqi    时间: 2012-5-2 19:48
怎么不一起把你的那土炮来来晒一下呢?
作者: 弗洛丶    时间: 2012-5-2 19:49
上次也遇见这个问题 还不知道
谢谢楼主告知。
作者: huzhichao110    时间: 2012-5-3 08:42
加焊了管不了多久
作者: HFBHYY    时间: 2012-5-3 15:09
这个是显卡门的显卡 基本上都有这个问题
作者: 斑斑    时间: 2012-5-3 19:32
你的土炮好给力
作者: 王美丽    时间: 2012-5-3 19:35
带独立显卡板的感觉很容易坏,只要不亮啊
作者: hssd    时间: 2012-5-3 20:52
学习了,但有个问题,为什么一进系统就好了呢。
作者: 维修刘工    时间: 2012-5-4 14:02
嗯,这侧让你碰对了,有可能也是屏的问题,我这就有台
作者: 维修刘工    时间: 2012-5-4 14:03
他换的板 还是有竖线,过一会就没了又,或者重新开一下机器就又好了
作者: aa15938031802aa    时间: 2012-5-8 08:58
加焊一下 容易返修  还是重焊一下的好啊
作者: ALLANXUE    时间: 2012-5-13 23:37
没用过土炮,咋用的啊
作者: macroliu    时间: 2012-5-16 10:16
         发张土炮的图来看看咯!也让哥们长长见识哈!
作者: 极度超速    时间: 2012-5-16 13:14
这款机器修显卡很好修的,成功率百分百
作者: 咿亽の已憔悴    时间: 2012-5-18 10:57
  加焊后,用不了多久又会返工!
作者: 谢学江    时间: 2012-5-18 11:15
不是显卡。屏就要换了
作者: tanfly    时间: 2012-5-22 20:38
我就只用热风枪一样的一次做好HP的显卡
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-5-23 08:08
我刚看帖子也觉得是显卡的问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-508154-1-1.html
作者: qwert521    时间: 2012-5-24 15:07
显卡的,修过好几台了。。。。。。。。。。。
作者: 飞帆工作室    时间: 2012-5-27 17:54
偶然 纯属偶然
作者: shmily123    时间: 2012-5-27 23:29
这种故障一般都是显卡的问题的   呵呵
作者: 我1991927    时间: 2012-5-29 12:13
我的也是这样,,,不知怎么弄
作者: xiao小三    时间: 2012-5-31 01:30
这种问题 要么显卡  屏 显存
作者: laiyu    时间: 2012-5-31 22:31
诚求楼主的土炮上图。
作者: kasi6680    时间: 2012-6-2 19:39
联想 天逸F41A图纸。独立显卡板。
谢谢,正好要用到,非常感谢!!
作者: HFBHYY    时间: 2012-6-2 20:31
像这个显卡门的显卡最好能要换成改良版的比较稳定
作者: lishengbao    时间: 2012-6-2 20:40
独立显卡容易坏,只要不显 花屏啊 什么的 加焊一下基本上都搞定,通病
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-6-2 22:55
好经验,,,
作者: 君在云端    时间: 2012-6-3 09:39
楼主高明!
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-6-3 09:52
kasi6680 发表于 2012-6-2 19:39
谢谢,正好要用到,非常感谢!!
不客气!大家一起分享。
作者: 1763408593    时间: 2012-6-3 15:19
不错,学习啦!
作者: leohuang2012    时间: 2012-6-3 15:22
楼主的土炮这么不给个特写传上来
作者: 三桥一BGA    时间: 2012-6-3 22:58
求土炮教程  !!!
作者: tanyu511    时间: 2012-6-6 13:25
路过     呵呵  这是通病
作者: lishengbao    时间: 2012-6-7 07:10
这机子显卡是通病
作者: gsqhlj    时间: 2012-6-7 10:59
一般这样的故障多数是显卡或屏线的问题
作者: zhangyuei    时间: 2012-6-9 13:28
8400的芯片 可以用风枪 吹吹就ok
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-9 15:53
学习了!
作者: 莒县金税科技    时间: 2012-6-9 16:41
显卡问题,加焊常用的方法
作者: jynyqin    时间: 2012-6-9 18:23
加焊下不可靠,还是要改良的
作者: 君在云端    时间: 2012-6-10 09:06
楼主判断精准
作者: 悦朗    时间: 2012-6-10 19:34
经验,学习一下!
作者: gzengqiang    时间: 2012-6-10 22:32
能不能告诉一下你那土炮的温度啊,加焊到怎样个程度就停止啊?
作者: gzengqiang    时间: 2012-6-10 22:35
麻烦楼主上个图看一下,,,学习学习,,,
作者: 蝴蝶VS鲨鱼    时间: 2012-6-14 13:09
下次我也拆了玩玩
作者: 晓风欣月    时间: 2012-6-16 18:49
独显的出来花。条纹。如果是N卡都是先加焊显卡的。
作者: zhaobinjim    时间: 2012-6-16 23:16
这样能保多久呀?什么时候他返修记得在这里发人帖
作者: 很小的菜鸟    时间: 2012-6-19 23:08
什么是土炮??
作者: shidaxin2012    时间: 2012-6-19 23:39
还是BGA好用
作者: wuaijiwuyo    时间: 2012-6-25 11:41
也想看下土炮!
作者: fits    时间: 2012-6-28 11:29
你的土炮好给力
作者: 白如墨    时间: 2012-6-28 11:34
还是用BGA号点
作者: aoyun147    时间: 2012-6-28 16:09
加焊显卡试试
作者: xingxing1212    时间: 2012-7-1 14:42
把你的土炮传上来叫大家瞧瞧呗
作者: 刘四哥    时间: 2012-7-1 16:25
加焊的一般用不了多久又会出问题的^^^^^^不过风险比重新植株小!
作者: qq24532    时间: 2012-7-1 16:50
我看了台联想天逸F31的。。。
作者: chenzeyu7758521    时间: 2012-7-1 16:59
显卡问题 外接一下 不出现竖线  显卡问题 加焊 不行换
作者: 汪新家    时间: 2012-7-1 20:04
谢谢楼主的图纸
有东西大家一起分享
作者: tiankun    时间: 2012-7-2 10:40
土炮发个图看下啊,别小气啊
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-5 10:42
换个屏试试吧 可能是屏坏了
作者: 三桥一BGA    时间: 2012-7-7 19:03
今天遇到一个一样的问题... ...
作者: jxdn1    时间: 2012-7-7 19:17
      我是酱油帝......
作者: czsnihc    时间: 2012-7-7 22:40
屏线坏了,是屏上面的线,不是主板和屏的接口的线
作者: zhaobinjim    时间: 2012-7-7 23:52
多久了,一般能保多久呀?
作者: zhaobinjim    时间: 2012-7-7 23:53
多久了,一般能保多久呀?
作者: sscluquan    时间: 2012-7-9 12:09
这个是显示坏了
作者: 盗花香    时间: 2012-7-9 12:27
这个是显示坏了
作者: ASDR    时间: 2012-7-9 12:33
显卡,很明显是显卡
作者: 盗花香    时间: 2012-7-12 09:53
这不是显卡坏了吗
作者: 恒旭本本维修    时间: 2012-7-12 12:32
显卡问题!!!
作者: bao1024    时间: 2012-7-12 20:40
坐等楼主共享一下土炮,好奇心有120%
作者: 陆海亮    时间: 2012-7-12 21:55
大打扫打扫打扫大
作者: mlm134679    时间: 2012-7-13 22:06
学习中!!!!!
作者: mengran1943    时间: 2012-7-14 10:43
本本拆了 加焊显卡 一般都能搞定的
作者: 力刀刘    时间: 2012-7-16 11:03
上个图,把你的土炮看一下?
作者: wojianglong    时间: 2012-7-18 09:24
屏线有时候也有可能,支持楼主
作者: 酱油娃    时间: 2012-7-18 09:37
我也向用土炮,BGA真的好贵啊!!!
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-20 15:55
这款机型的显卡就是易坏
作者: oudioppa    时间: 2012-8-20 16:00
能不能上个图,给初学者看看,写的太简单了,有点不太明白
作者: 327986498    时间: 2012-8-20 16:07
F41a显卡通病来着
作者: holy270499614    时间: 2012-8-20 16:20
土炮是什么东西
