标题: 三星153V不显示原因求帮助 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-4 01:57
标题: 三星153V不显示原因求帮助
一台三星 153V 显示器 通电后,显示画面细微闪动几下 就会灭(电源指示灯正常),查电源板没有问题,换掉驱动板上的比较器,因为找不到同型号的比较器,在主板上拆了一个焊上去(,在这里请教一下,显示器驱动板接口附近的14脚比较器,替换有什么原则没有,。)在不接电脑主机时,显示提示检测不到信号, 但不会闪了,多长时间也不灭  接上电脑主机 不显,指示灯,正常
作者: cowboywqx    时间: 2012-4-4 02:09
有没有换过灯管和高压试过????????
有没换过灯管和高压试过?????????
作者: 落叶流声    时间: 2012-4-4 08:03
三星的显示器还有什么说的,这种问题MCU的问题,程序还有器件本身
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-4 08:08
还是MCU的问题呀
作者: 把酒对月    时间: 2012-4-4 09:08
换个通用板,刷个程序试试不就得了!
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-4 09:13
楼主三星的MCU写有程序的去刷刷程序试试哦
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-4 10:01
先刷新你mcu程序,不行就换MCU
作者: 5612    时间: 2012-4-4 10:41
呵呵,这种问题是闪黑屏,换高压板吧
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-4 13:49
,补充下,这台显示器本来是好的,是我用来测试主板的,昨天在修一个独立显卡,在通电的情况下 表笔在测显卡信号时不小心得碰到那里了 帽火花了,后来显示器就显示不正常了,
作者: 周仔    时间: 2012-4-4 13:57
那就更简单了..量1314脚..行场看有没有短路了
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-4 14:57
刷个程序就OK了,我前几天修好了一台,和你的故障一样。
作者: 赵振    时间: 2012-4-4 21:31
路过,学习一下
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-6 06:30
13 14 脚 行场信号,对地都有,700左右,阻值  请教下,驱动板上的门电路,在替换时,有什么原则没有,谢谢
