标题: 190ew9黑屏故障 [打印本页]
作者: yy4141078    时间: 2012-4-4 00:45
标题: 190ew9黑屏故障
  今天接到一台190ew9的显示器,故障为黑屏。拿来的时候大概是用了20分钟以后黑屏;但显示器的指示灯还是亮绿灯.这是飞利浦的通病。应该就是灯管问题。拆机;拿下来测量灯管好坏。发现灯管是好的,管它3721到最后还是把四根灯管更换。通电测试。他是马上开机过了飞利浦的LOGO就黑了,但是指示灯还是亮的。本人是新手。请问这是什么问题
作者: yy4141078    时间: 2012-4-4 00:48
补充一点:当显示器的屏不与驱动板相接(也就是不拆排线)开机灯管一直是亮的
作者: dxygdn    时间: 2012-4-4 01:42
估计驱动板IC虚焊或者损坏了
作者: 四方木    时间: 2012-4-4 07:50
屏背板电路有问题
作者: 新动力电脑    时间: 2012-4-4 07:57
应该是驱动板故障,也要注意按键板的问题!
作者: 朱民    时间: 2012-4-4 11:06
开关键漏电也会黑屏的,换个试试
作者: yy4141078    时间: 2012-4-4 19:56
好的换的试一试吧
作者: q7665599    时间: 2012-4-4 20:21
我之前修到过一个三星的显示器有类似故障   是驱动板的问题
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-4 21:03
是不是屏线坏了,换个屏线试一试,不是的话就是解码板坏了,换个解码板就好了。
