lenovo 电源板5v输出一直在跳变
张飞鹏1990
2012-4-3 22:21
lenovo 电源板5v输出一直在跳变
如题 用万用表测5v输出电压3。4v 4.3v 5.3v 6.3v之间跳变 断开高压供电还是 断开反馈还是 换输出电容 加焊d
c t 等 还是跳 怎么回事啊 高手们说说
还有一个小问题 就是 笔记本上1.05v的pg 2.25v正常么
谢谢!!!!!!
yilipassword
2012-4-3 22:31
供电管理芯片检查下,多半就是芯片问题
peng4311736
2012-4-3 23:10
这好办啊,弄个7805从12v接过去就是了,反正12v是供电,不过7805发热好像不小,你查查有其他好管吗,还有那个pg不好说,得看具体位置,有的是高电位触发用的,到了3v都不要紧
陈远彬
2012-4-3 23:11
换反馈的电容试试看。
zjj技佳电脑
2012-4-3 23:11
5V跳变换开关管和PWM芯片
zjj技佳电脑
2012-4-3 23:12
PG 2.25,高电位有效,可以按正常来维修
张飞鹏1990
2012-4-4 22:21
zjj技佳电脑 发表于 2012-4-3 23:11
5V跳变换开关管和PWM芯片
哥们 今儿个开关管和pwm ic 电压是不跳了 可也不输出了 但我测开关管g级一开始有2.xv电压 可5s后没了 不知道怎么回事 大滤波c 和开关管换了好几个都不行啊
zjj技佳电脑
2012-4-5 17:34
确认换上的件没有问题,查开关管和PWM芯片周围电路,2点几V,特别注意过流电阻
小萧萧
2012-4-5 17:45
查反馈线路...把光藕换掉 看看
张定文
2012-4-5 18:11
跳变一般换IC 很电容。参考一下
http://www.chinafix.com.cn/thread-493284-1-1.html
qqnet
2012-4-5 18:23
一般都是反馈电路的光耦啊!
ANKAI
2012-4-5 19:15
老大怎么回换IC没有电压了 跳变一般都是IC有问题 老大你确定换的是同型号的IC吗
