标题: 明基71G开机花屏,2秒后黑屏 [打印本页]
作者: 纸上谈兵    时间: 2008-6-6 16:53
标题: 明基71G开机花屏,2秒后黑屏
自用的明基71G+,2年,黑了,网络查后得知是通病,按照网上经验,换了C5707,.22/160V以及9024,3A保险。
开机,正常,使用2天后,再次黑。拆机,测量各元件,除了3A保险坏了,其他没问题。
换了新保险后,开机,能亮出现LOGO,但2秒就黑,开关失灵。
再次测量,发现3A保险上方,一1000UF,10V的电容不正常。
由于暂时无更换的电容,且其他元件暂时没发现问题。
所以,想请教各位高人,该1000UF10V电容是否会造成显示器亮后2秒黑屏,且再次开机偶尔会有花屏现象。
作者: 情无天    时间: 2008-6-6 18:51
建议找专业维修!建议不要在论坛直接回答用户问题!这样会影响我们这个行业
作者: 周铭铭    时间: 2008-6-6 18:56
同意楼上的说法。
作者: 联科维修    时间: 2008-8-17 19:56
非常同意二楼的说法,生存是很现实的,
作者: 洪一平    时间: 2008-8-19 22:56
驱动板和屏线查一下
作者: 桂林迅驰    时间: 2008-8-19 23:04
加个高压条上去吧
作者: 把显示器修精    时间: 2008-8-20 10:32
支持二楼  不告诉客户  去找专业维修人员  要 不我们又没有米吃了
作者: 泉水    时间: 2008-8-20 11:54
还是你那两路背光驱动有问题
因为一组正常一组不正常启动了平衡保护
作者: 世纪先生    时间: 2008-12-31 13:09
还有元件有问题,C5707或是9024,以前遇到一个是电容有问题,就是12V的滤波电解。
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-31 13:14
这问题简单!我都修过N个明基的!明基这通病很多!哈哈!很好修!修不好的也是别人修过N次!问题大才难弄!哈哈!
作者: 硬件学徒    时间: 2008-12-31 22:11
看来明基的通病还不少哈
作者: 纪飞    时间: 2008-12-31 23:37
建议大家不要直接回答用户问题,会影响饭碗的
