标题: 电源输出电压不正常怎么办? [打印本页]
作者: YS-小雅    时间: 2012-4-3 20:50
标题: 电源输出电压不正常怎么办?
我有一个用了大概半年不到的电源。电路没有发现烧过的痕迹。清理灰尘后无法将主板点亮 检测代码为07-00.测电源电压输出偏离在20%以内。打开后,大的滤波电容为200V470uF万用表测量值为174uF左右 换一个同型号电容测量值约为370uF 却无法使用
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-3 21:19
换个容量大于原值大电容试试,还有各路电压的问题
作者: 益斋    时间: 2012-4-4 14:43
是二个一样的吧?要一起换的才行的。
作者: Z417565711    时间: 2012-4-4 20:43
说的不够明白,
