标题: IBM X30 诊断卡跑00 偶尔亮机 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-3 20:15
今天接到一台很老的IBM X30,当时为不触发,我换了2个系统主供电的电容就可以触发了。然后亮机,装上机器后,不亮了。上诊断卡一测,跑00。经测量各个电压都正常,CPU,南桥,北桥都加焊过了,CPU滤波电容换过了。注:偶尔也会亮机的。请大家帮助分析下,还有哪里会出现这种情况。
作者: hexueying    时间: 2012-4-3 20:49
氧化了.......加焊一下
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-3 21:26
hexueying 发表于 2012-4-3 20:49
氧化了.......加焊一下
加焊哪里呢?
作者: scorpion    时间: 2012-4-3 21:47
棘手啊  老机器不说也罢工
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-3 23:46
这个机器客户要的比较急,麻烦大家帮分析下
作者: ikissmylove    时间: 2012-4-4 11:16
想问一下楼主你换的主供电电容是哪两颗,我这3 5V电压都出来了,就是不触发
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-4 22:43
就是那有极性的大电容
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-5 23:05
硬件维修基地 发表于 2012-4-4 23:08
加焊CPU
我已经加焊过。。 不好用
加焊CPU
我已经加焊过。。 不好用
