ZXCVWtest
佳能A640镜头无法缩回???
shenyuecool
2012-4-3 19:28
佳能A640镜头无法缩回???
佳能A640镜头无法缩回,用2.7V去试镜头可以伸缩正常。。以前客户也出现过这种现像后来。。开机关机几下就可以正常使用。。请问是什么问题。。请大家给个思路。谢谢
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-426565-1-1.html
我也碰到这个问题一直不解,加电可正常伸缩,装上调远近焦就会报警镜头出错。阻力也不大,且加了润滑油,不稳定,聚集电机光耦排线都是好的,我把光圈线不焊, 上机来回伸缩都正常,不报错的,恳请版主给小弟们解答下,谢谢!
sunyuguq
2012-4-4 21:22
看看快门和光圈电机那有没有问题
sunyuguq
2012-4-4 21:26
再让朱老师看看
huangying001
2012-4-18 17:29
可能时间用得久了,有些虚焊了吧
智芯
2012-5-3 15:33
换镜头可以快速解决。
daluobobm
2012-5-12 16:11
看看聚焦的传感器吧
股舞人欣
2012-5-12 18:44
我估计应该是焊点问题
无名小二
2012-6-3 13:38
重点检查对焦组件和光电传感器排线,有些排线接触不良你是看不出问题的,可直接飞线
