标题: 顺达 atx-480-p4电源不通电 [打印本页]
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-4-3 19:28
本来短接是可以通电的,但是通电一会又断电了,主板也点不亮。测了13007的管子坏了,就用两个13009的代换,换好好通电,保险丝炸了,其它目测是没有烧,现在更换保险丝以后不能通电了,各位高手,现在应该怎么查呢?
作者: 张定文    时间: 2012-4-3 19:39
保险处串灯泡维修。
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-4-3 20:08
待机紫线5V有,绿线5V也有。
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-4-3 20:10
张定文 发表于 2012-4-3 19:39
保险处串灯泡维修。
待机紫色5V 绿色5V 都有。现在应该查哪一部分呢?
作者: 雷动九天    时间: 2012-4-3 20:17
查推动电路、主开关管及其旁路元件,最后查后级电路
作者: 张定文    时间: 2012-4-3 20:19
测494  8   11脚。短接绿黑线 开是否有高低电平变化 有就查主开关电路  无换494
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-4-3 20:40
谢谢,明天查查
作者: hot2007    时间: 2012-4-4 13:15
保险处串灯泡维修。
串灯泡是把保险拆下来接灯泡上去还是直接在保险前接个灯泡?
作者: 雷动九天    时间: 2012-4-4 18:22
一般懒的做法就是拆下保险接灯泡,好一点的在拆下PFC变压器接灯泡,最好的就是保险前接好灯泡了
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-4-4 20:03
wt7520  822这个芯片可以用什么代替?
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-4-5 12:05
测了494,没有跳变,换13007,换了494,故障一样。
