标题: 音响有杂音 [打印本页]
作者: 353628261    时间: 2012-4-3 18:19
标题: 音响有杂音
我记得上课的时候老师有说过,,音响有杂音,,可以拆开,,把板子上的不知道什么东西换了,就OK了,,保证以后再 不会有杂音,,好像是个滤波电容还是什么的,,就是音响插上就有杂音,,排除外界因素,电脑因素,,就是音响单纯的有杂音,,,,各位大虾知道是换什么吗
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-3 18:31
你说的是台式机还是笔记本
这个应该是功放芯片的问题
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-4-3 18:32
先换个驱动或系统。都不行再测主板电路!
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-3 18:33
换滤波电容
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-4-3 18:38
什么样的音响系统都没说,怎么答??
作者: lmzs    时间: 2012-4-3 18:59
先查一下整流、滤波电路,如果正常可用“短路法“逐级测试。
作者: 664869896    时间: 2012-4-3 19:12
先查滤波电容
作者: 小喊    时间: 2012-4-3 19:24
音响用久了是有杂音。。。。。。这个有机会弄弄。。。。。。。。。
作者: 陈亚楠    时间: 2012-4-3 22:12
应该是耦合电容把
作者: cdc1950    时间: 2012-4-3 22:20
滤波电容和耦合电容都有可能。
作者: xuxiangyang88    时间: 2012-4-4 11:36
喇叭没坏le
作者: 侯森    时间: 2012-4-17 16:59
信号线  换个
作者: 永别の伤疼    时间: 2013-4-7 15:48
是换SDC2025的么还是换别的。。。
