标题: 联想LXH-GJ17L3 液晶显示器有时开机黑屏灯管亮的 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2012-4-3 17:45
联想LXH-GJ17L3 液晶显示器有时开机黑屏灯管亮的 指示灯为蓝色 按开机没反应。  有时开机正常 正常后开机一天也不出现故障。测了驱动板 电压5V  3.3V  2.5V都正常。  黑屏时开关按键板上没5V电压 正常时有5V电压 按键正常的 就像死机了一样。 故障确定驱动板问题  2个大芯片都加焊过了故障依旧。可能是大芯片问题 或程序问题  那位大师有这个程序传上 谢谢
补充;本机改用通用驱动板 改按键板成功修复。上图
作者: 付吕剑武    时间: 2012-4-3 18:17
刷了好像也不稳定,还不如直接换通用板,
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-4-3 18:57
应该还是5V电路出问题。
作者: qy0855    时间: 2012-4-3 19:12
接换通用板
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-3 19:14
网上淘一块MCU,6-15元
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-3 19:15
那个四方的,上面贴纸的,按显示器型号加MCU,
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-3 19:16
这不能刷,刷不上,因为是MCU本身的问题,
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-3 19:19
你网上可以买到刷好程序的,或者手上有编程器,买一个空的,把原来的拆下来,把里面的程序读出来,写到新MCU上也可以,因为是MCU不稳定造成的
作者: jordanivers    时间: 2012-4-3 19:26
不会是屏线、按键问题吧
作者: 周旋    时间: 2012-4-3 19:36
我仔细看了下你那个mcu是w78e65,你试试这个程序,借问下lz用的什么烧录器。
W78E65P.rar
23.75 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
04-05-27
作者: 张定文    时间: 2012-4-3 19:57
这个东东不知道能高定不???
作者: lmzs    时间: 2012-4-3 20:37
不应是程序的问题,应先确定没有+5V的原因。
作者: sinmusic    时间: 2012-4-3 21:48
张定文 发表于 2012-4-3 19:57
这个东东不知道能高定不???
這東東是垃圾。我也買了一個。刷不到的。只能刷樂華那些板。
作者: luoabcdefg123    时间: 2012-4-4 01:27
作者: llyx    时间: 2012-4-4 01:36
估计是MCU旁边103排阻出问题
作者: 张定文    时间: 2012-4-6 21:19
今天用万能板点屏花屏  就用鼎科KX-KR023LMVL-V1.2通用驱动板  写17  19寸通用程序写死了2块鼎科  那位大师知道怎么才把这个坏板刷好。谢谢
作者: 冠捷售后    时间: 2012-4-6 21:44
RTD2120的MCU,可以采用互换法或者参照乐华的关于RTD2120初始化方法!
顺便传个MCU数据!
56G1125-137-LH1.rar (23.97 KB, 下载次数: 8)
