标题: 圆口鼠标时钟电压传不过来求助(已修复) [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2012-4-3 15:21
5脚时钟0V
跑线,发现5脚,经过一个排容到排阻到IO
排阻一边有5V,就是传不过来,换了N个排阻了,无效
求助
已修复:排容坏了,而且进系统才会出5V! 进系统前只有0.1V!
作者: 月饼    时间: 2012-4-3 15:39
鼠标那只要打值就可以 。。500左右。
一般排容坏的多。到IO断线也有的
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-28 22:32
那些排容排租比较容易坏
