标题: 七喜KW40没CPU电压 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2012-4-3 15:05
标题: 七喜KW40没CPU电压
一台七喜KW40开机电流跑0.28没有CPU电压,内存北桥南桥电压正常,5V.3V也都正常的,电压IC8770,从令一台好的联想机,拆个电压IC换上去问题还是一样、、请教大家是什么问题、、
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-4-3 15:07
  贴图、开启信号有没?CPU核心开启、!
作者: 907877392    时间: 2012-4-3 15:12
查管理芯片的基本工作条件
作者: coal    时间: 2012-4-3 15:28
有木有换CPU哈
作者: 远离维修    时间: 2012-4-3 17:11
CPU和电压IC在另一台机上是可以的、、
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2012-4-3 17:18
烧机大法啊,,这个最好使了
作者: 远离维修    时间: 2012-4-3 18:09
Οο尐鲆.〢 发表于 2012-4-3 17:18
烧机大法啊,,这个最好使了
不好意思还没有学会你所说的烧机大法,不知道怎么烧、、请教下???
作者: 文旭    时间: 2012-4-3 20:45
更换北桥,试试
作者: 指纹密码    时间: 2012-4-3 21:35
开启信号送过来没有。
作者: zhanglang132    时间: 2012-4-3 21:54
这机器修多了。直接飞哥5V到CPU供电芯片
作者: litao369    时间: 2012-4-4 21:33
去找师傅修     ,没CPU供电 就知道换芯片  ,为什么换芯片,芯片坏了吗    晕
作者: 卡帝乐    时间: 2012-4-4 21:35
查一下CPU供电管理芯片工作是否正常  或是更换一片看看
作者: waitshine    时间: 2012-4-4 23:37
8770是cpu的电源管理吗
作者: liyang634589    时间: 2012-4-4 23:58
查电压,信号,看看有没有掉零件
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-6 23:25
这样应该烧不出来的
