标题: 怎么我老是遇到些奇怪的问题呢? [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2012-4-3 14:59
标题: 怎么我老是遇到些奇怪的问题呢?
联想F41M 集显,我的电脑地址栏老是自动跳,然后键盘上,不管打什么字,后面会自动出什么字。
比如说:按一次A,后面会自动出AAAAAAAAAAAAAA等等,不会停。
按一次B,后面会自动出BBBBBBBBB等等。。。
不接键盘也会
EC我换过,键盘,CPU,内存我也换过,不接硬盘,进PE也是一样。
键盘接口那里的每根线都有630的阻值,。
接口那里没有电容的。
键盘我也换过了
等待各位精英来回答!!!
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-4-3 15:04
建议还是把排阻换换。。
作者: 907877392    时间: 2012-4-3 15:15
键盘是谁管理的?
作者: 龚绍    时间: 2012-4-3 15:19
换南桥的心都有了
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-3 15:34
真的是很奇怪的问题
作者: 迅维工兵    时间: 2012-4-3 15:34
呵呵 这么怪的情况也有? 可以去买彩票了
作者: 本本维护    时间: 2012-4-3 15:44
实在没办法就换个南桥了
作者: yangzhuang    时间: 2012-4-3 15:55
检查  排阻的上拉电压    哦
作者: 龚绍    时间: 2012-4-3 16:12
yangzhuang 发表于 2012-4-3 15:55
检查  排阻的上拉电压    哦
这个键盘的接口,到EC是直通的,中间没有电容和电阻。
作者: 龚绍    时间: 2012-4-3 16:13
本本维护 发表于 2012-4-3 15:44
实在没办法就换个南桥了
我也有这心了,可是这机能开机的,要跟客户说清楚才能换。不然又是亏钱的了
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-3 20:58
晕晕晕,那天我师父也遇到这样的情况了,他也搞了半天
作者: 喻庆国    时间: 2012-4-3 21:02
楼主是不是有触屏啊?遇到过触屏有问题的也会这样.
作者: litao369    时间: 2012-4-4 21:48
解决了说一下   很奇怪的问题
作者: 龚绍    时间: 2012-4-6 10:48
litao369 发表于 2012-4-4 21:48
解决了说一下   很奇怪的问题
准备换南桥了,客户说,直接换块板算了。没赚他钱。600元
作者: litao369    时间: 2012-4-6 10:52
还赚一块料板  哈哈
作者: 龚绍    时间: 2012-4-6 10:55
litao369 发表于 2012-4-6 10:52
还赚一块料板  哈哈
料板的话,我想换一个南桥试下,看能解决不!!!
作者: yran588    时间: 2012-4-6 10:55
查看EC芯片,不行换一个EC试试
作者: 龚绍    时间: 2012-4-6 10:57
还赚一块料板  哈哈
买回来的板子,上面的问题全解决了,可是上电池不开机。后来跟卖家沟通说,我可以修一下,修不好也给保修。。。  拆机发现,电池接口那里有个8角芯片坏了,换一个OK了。    呵呵
作者: 华翔科技    时间: 2012-4-6 10:57
先刷个BIOS试下,实在没法再换板,你修好了肯定有些利润,换板利润就低了
作者: 龚绍    时间: 2012-4-6 10:58
BIOS早刷过了。
作者: 小卜卜    时间: 2012-4-6 11:02
用洗板水把ec  键盘接口处洗洗看 可能会好  我以前遇到过好了
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-6 11:03
还是没有找到问题吗?
作者: wanghong132    时间: 2012-4-6 11:09
刷个bios先
作者: 东硕    时间: 2012-4-6 11:09
都是老师傅遇到新问题
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-7 00:06
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
