SONY VGN-CR120E 待機電流0.18A求救
jack007
2012-4-3 14:26
SONY VGN-CR120E 待機電流0.18A求救,發現VCC1.5V對地短路,斷開PR2量測,發現是後面負載問題,利用電源供應器將電壓調為1.5V,接上供電電流最高到1.2A用手摸零件,找不到有發燙零件,請問現在要怎麼辦?
(46.3 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2012-4-3 14:25 上传
jack007
2012-4-3 14:36
PC65 68 69是OK
瓷器
2012-4-3 15:10
有潜在短路点啊
jack007
2012-4-3 15:55
要如何查?.........................
531428990
2012-4-3 16:03
看1.5到哪,一个个断开来排除
品位人生
2012-4-3 16:17
查线路啦。看看是到哪条线短路啦???
零℃ゑ
2012-4-3 17:39
大刑伺候 烧鸡大法 稍稍看吧
WWEHBK
2012-4-3 18:02
微短是有的 好好看 看!
文旭
2012-4-3 20:50
烧一下试试看看有没得变化
‖杰式专属‖boo
2012-4-3 21:37
有的管子是烧不出来的,看又到那个管子 一个一个的拆吧
‖杰式专属‖boo
2012-4-3 21:37
jack007
2012-4-4 11:00
ok............................
yran588
2012-4-4 11:19
不要乱烧,要看电路图查找后继电路相连元件,如电容是否击穿,芯片是否坏了。短路的后继对地阻值是多少?
jack007
2012-4-4 13:14
對地1歐姆..............
jack007
2012-4-5 17:51
拆掉南僑阻值變成185歐姆,vcc1.5恢復正常
jack007
2012-4-5 23:47
待機電流0.18A,是因為3vpcu對地短路所致
