标题: DELL 1400 键盘有时跳键 有时不能用 [打印本页]
作者: 杨林739326188    时间: 2012-4-3 13:14
        这机器之客户拿过来说键盘不能用,检测到果然是不能用,后来让客户留下来检测问题后报价。第二天我把键盘折出来重插了一下好了。键盘都正常使用了。过不了几天又返修了(键盘我有换个新的,过了了几天还是一样)高手给点思路 谢谢
作者: ya520ng    时间: 2012-4-3 13:27
看看主板上的开机芯片是不是有问题
作者: 吴亚平    时间: 2012-4-3 13:29
进水了吧????考考看看
作者: suxiaohui    时间: 2012-4-3 13:59
1420有这种现象,我换了c壳才解决。仅供参考!!
作者: 瓷器    时间: 2012-4-3 15:12
开机芯片吧............
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-3 21:05
查下开机芯片供电
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2012-4-3 21:40
会不会是键盘短路呢,一般从简单查
