标题: 北桥发热,2.5V电压被拉低求维修思路 [打印本页]
作者: 心晴    时间: 2012-4-3 13:09
测速仪的主板,82852gm北桥,开机无显示,北桥1.5V,vcore电压正常,2.5V电压被拉低到1V左右北桥烫,更换2.5V MOS管,开机后电压被拉低到2.3V左右北桥依旧烫!
更换掉82852GM ,开机故障依旧,求思路
作者: 阿道克    时间: 2012-4-4 10:50
2.5v的pwm有问题么
作者: 天下    时间: 2012-4-4 11:12
你所说的2.5V 电压是哪个电压?是内存电压么?
