HP4416S 开机不显示 电流来回跑。。。
dhh724
2012-4-3 12:28
各位大吓,小弟有 HP 4416S 机器,客户送过来的时候,
说开机要等十多分钟才会有显示,因没有这电源转接头, 就直接,拆机加焊显卡,北桥,
现机器不显示,电流来回跑,电源接口出的小灯现也不亮, 还请各位大吓帮忙分析下是什么问题。。。
zhengzhou
2012-4-3 12:55
最好用这个原装的转接头,还有不插COMS电池会不断重启
日月之光163
2012-4-3 12:59
显卡没做好 重直试试!!
李漂渺
2012-4-3 12:59
这个北桥是AMD的桥把 把这个桥重新植球试试
杨林739326188
2012-4-3 13:06
这个机器 CPU容易坏
pxlx
2012-4-3 13:14
换过两个U!
ljs001
2012-4-3 13:14
显卡和北桥重新做下
江苏鸿宇
2012-4-3 14:07
对,看看显卡,还有BIOS,重点就这2个
江苏鸿宇
2012-4-3 14:08
另外,如果客户能接受,这个板子买一片成本应该在350
coal
2012-4-3 14:13
AMD 不稳定啊 换了北桥 换了显卡 你干嘛不换主板算了
诚实-维修
2012-4-3 14:27
你动那里了.再把他动回来是.
dhh724
2012-4-3 14:35
CPU换过,内存换过,把显卡,北桥,都重做了, 电流不跑回路了, 还是不显,
dhh724
2012-4-3 14:36
电源头那个灯,一直没亮, 看图纸, 电源接口那里有个五伏的,只有3。3伏。。。是不是板子有短路。。。
冷风吹落叶
2012-4-3 15:13
换原装适配器试试好吗 为什么拿到电脑就是显卡呢 这机器 最大的通病就是U和适配器坏 这机器我修改电流表点不亮 非要原装适配器的 HP大头不要随便动桥 很多是适配器的问题 AMD的 U也很喜欢坏
辉泰维修
2012-4-3 21:02
哇靠 全换过了 那查查供电吧
dhh724
2012-4-4 13:08
昨天 有其它机,放着了, 今天 再修, 到现在不通电了,没办法, 想着让客户直接换板子得了,。。。
永夜の愿
2012-4-4 13:13
这机子是QL的CPU,留意!
litao369
2012-4-4 13:20
一步一步慢慢查
鹰的梦想
2012-4-4 13:27
18楼说的对,如果是QL的U得话
d296272683
2012-4-4 13:40
biso遇到过,
建桥
2012-4-4 14:15
这样修好了也用不久 主板也不贵 如果是我 早就让顾客换主板了 今后笔记本维修估计也要像板卡级维修靠近了
湖北小涛
2012-4-4 14:40
桥都加焊一下 换个BIOS
剑淀花雨
2012-4-4 15:30
换板子吧 这板子挺便宜
GDPC007
2012-4-4 15:33
天天干桥
1178539331
2012-4-4 19:36
北桥怎么能瞎动呢
vikey-zhu
2012-4-4 20:04
一定要用原装的适配器才行的。
、已经忘记过去
2012-4-20 12:20
北桥爱坏,基本上电流能跑起来,U就可以排除了
wenlong521914
2012-4-20 12:30
修板要细心,再好好找找
zhumiaosg
2012-4-20 12:35
做桥之前最好是确定再做
EMSC
2012-4-20 12:35
老大,这款机器BIOS坏了也会不开机的。
kik365
2012-4-20 12:50
这机器AMD的一般坏U的多,BIOS,北桥也容易出问题
原振伟
2012-4-20 13:02
U估计坏了
维修峰哥
2012-4-20 13:37
应该是显卡的问题吧,北桥也有可能
无事不登三宝殿
2012-5-11 15:21
买个转接头吧,看不到电流就等于瞎子,只有瞎修
醉梦曲
2012-5-11 15:42
QL的CPU实在是扯不起
问题太多了
尤其4416这种机器
redfish133
2012-5-11 15:49
手上有个4416S 跑73正在修
