台式机不定时蓝屏
中兴电脑学生
2012-4-3 11:52
台式机不定时蓝屏
常用方法都实验了,替换 除尘 插拔。系统还是0*00000050 一般7天一次
范德萨
2012-4-3 12:09
都替换什么了
中兴电脑学生
2012-4-3 12:43
范德萨 发表于 2012-4-3 12:09
都替换什么了
全部硬件鼠标键盘
益斋
2012-4-3 12:47
那换个系统试试看。再有,电源是否正常?
zhengzhou
2012-4-3 12:59
散热,排除 了吗,CPU散热器接触好了没,
洪泽蓝快
2012-4-3 13:11
如果硬件没问题,到百度搜索一个注册表补丁,打了就行了,以前在网吧经常遇到,后来不搞网吧了,文件就丢到了
lidew
2012-4-3 14:10
应该是内存槽接触的问题。
风行天地
2012-4-3 15:12
换个别的版本系统
驱动和硬件要兼容
fox1352
2012-4-3 21:09
硬件兼容问题吧·····
scq330
2012-4-3 21:42
内存,硬盘,cpu,系统中的某个软件等都会造成这个蓝屏,一个一个分开扫描,
ljs001
2012-4-3 22:09
内存。系统。主板电容。硬盘
chinajszcw
2012-4-4 16:44
蓝屏的话如果有硬件可以考虑换硬件来测试,没硬件的话,重装一下系统,排除一下软件问题比较好,个人建议。
zhourun871210
2012-5-7 22:36
蓝屏代码要是一样的话,可能是电脑某个硬件问题,如果每次出的代码不一样,可能的主板电容坏了或者虚焊
fuwen97
2012-5-7 23:23
用替换法,一个一个试试!
凝木
2012-5-7 23:55
应该是系统问题 一个星期一次不算什么 只要重启能用就行
pp212121
2012-5-8 00:00
先软后硬。慢慢排除了
pp212121
2012-5-8 00:01
先软后硬,用排除法了!
李满堂
2014-7-8 13:55
我也有现在一模一样的问题,不定期0x00000050,望大侠直接指点,铭瑄的F1-A55
my灬路飞
2014-7-16 09:24
一般都是电容惹的祸
lmzs
2014-7-20 22:23
我的电脑出现过刚开机时蓝屏,等过个3、2分钟(电脑始终开着的)后再按复位钮重启就会正常了。经多次排查为两根内存条中的一个兼容性不好造成的,不知对你有无帮助。
袁修国
2014-7-20 22:57
蓝屏和鼠标键盘有关系吗?到底是替换了哪些硬件?
