DELL PP38L 版号vm8 开机不显
hnscxh2008
2012-4-3 11:47
开机不显示,电流在0.75左右 好像不过U 换了个被叫还是不行 有解决过的故障没
liuwenpin
2012-4-3 12:13
供电都有了吗?感觉是没过显卡!
zyc258
2012-4-3 12:30
我有个集成显卡的!
外界正常,内接先试一下
李漂渺
2012-4-3 12:54
说的不清楚啊!电流是直接到0.75A的么?有没有跳变 指示灯 显示什么情况 这个应该是集成显卡的 更换内存了没?
ljs001
2012-4-3 13:06
什么都没查,看下现象就来问,这样是没法学技术的。另外这样问没法回答呀。
