查看: 4425|回复: 4
[主板维修]
联想G31T-LM断电后闪下跑D2断电,触发开关不上电,COMS放电自动通电可以点亮
发表于 2012-4-3 11:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2012-4-3 11:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷bios之后,加汗北桥
你用心回答可以吗  发表于 2012-4-3 12:00
发表于 2012-4-3 12:01:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CMOS放电自动通电可以亮。那再正常关机后,开机呢?
如果不上电。查下上电的信号:VCCRTC,RTCRST#,32.768K 3VSB,PWRBTN#,SLP_S3#,PSON#
发表于 2012-4-3 12:14:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
遇到过放电就能点亮,下次触发后又不跑码的,换南桥好,可参考一下  发表于 2012-4-3 15:49
发表于 2012-4-3 12:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过!路过!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
