V3000集成板,接电大短,待机5A
段林希
2012-4-3 11:42
V3000集成板,接电大短,待机5A
(97.67 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2012-4-3 11:40 上传
板号:05232-5 今天接到这台本,电池拔掉接可调电源,一看电流5A,就立即拔掉,俩三下就把主板给拆掉,接电还是大短5A, 就找到图纸的隔离电路,请师傅们给我讲解下,怎么分析这图。
aqi
2012-4-3 12:14
那肯定19V有直接短路的,量一下具体哪地方短了
liuwenpin
2012-4-3 12:17
待机短路!估计是待机电容挂了!还有测量一下各MSO管的上管!
黄金一代
2012-4-3 12:39
这种大短路的好查。
ljs001
2012-4-3 12:49
这种是最好修的。顺电源往后打阻值就能查到。电容管子击穿居多。不用分析电路的
李漂渺
2012-4-3 13:03
先看下有无进水痕迹 在测量各大电感 阻值是否正常 阻值正常应该是19V电压直接拉低了 应该是电容坏掉
轻风飞扬126
2012-4-3 13:10
重点查主供电路上的电容,上管
junzhan406
2012-4-3 14:16
VIN短路了 需要拔短的! 先看看电容
陈景
2012-4-3 14:23
一般都是公共电压短路了,修的话应该都是比较好修到啊。实在不行就用那个烧鸡大法烧就OK了嘛。
ctk2000
2012-4-3 14:25
博了命的拆吧
丰丰丰丰
2012-4-3 14:34
要先查隔离再到充电
316309892
2012-4-3 14:40
烧机大法伺候。
gu(独)yu
2012-4-3 14:47
断开后级 慢慢拔电容在查mos管
零℃ゑ
2012-4-3 14:57
楼主好好查查保护隔离电路接地的电容和NOS管 要么烧鸡发
peng4311736
2012-4-3 22:08
呵呵,你这问题问的挺好笑的,不管你们笑不笑,反正我是笑了~~~~
wxf127853
2014-7-16 15:47
烧机大法测试,是电容坏掉了
