IBM T40开机一会掉电
品位人生
2012-4-3 11:40
IBM T40开机一会掉电
IBM T40开机一会掉电,待机时vcc3m3.3v,vcc5m5.1v,开机时vcc3m变为4.1v,vcc5m变为5.6v。机器能正常显示,但过一会电流跳到5.1A掉电。求助......
我堕落我沉沦
2012-4-3 11:56
拆机,坛子里找上电时序差吧,电流都跳到5.1A明显有大短路啊
周锡均
2012-4-3 11:59
有短路造成的大电流掉电,仔细查查吧!
谢川
2012-4-3 12:05
IBM保护太多,反正有点不好整
裸机试试,关键要是短路点不好找
hnscxh2008
2012-4-3 12:09
来学习的
爱人如爱己
2012-4-3 12:10
既然如此,那就换个MAX1631试试
李漂渺
2012-4-3 12:11
这个应该是上下管软击穿吧
liuwenpin
2012-4-3 12:20
大电流 IC保护了!
liuhaiyong
2012-4-3 12:34
主板是不是进液体了啊 楼主说这个情况肯定是后级电路有问题 测一下其他电压正常不
ljs001
2012-4-3 12:43
典型的短路保护,静态打vcc5m5.1v负载电阻。或者断开vcc5m5.1v负载一段段查。
品位人生
2012-4-3 13:12
就是用的裸机试的,没有发现有发烫的元件,CPU,内存,mx1631都已换过,而且没有发现哪里大短路......
机器没有进过液体。
1178539331
2012-4-4 20:19
仔细查供电
lichangru
2012-4-4 20:28
用示波器打电感的波有没异常,有没有那芯片或电感发热过热,开机时VCC3 VCC5偏高多就不正常。
cxgzw
2012-4-9 19:36
开机时VCC3 VCC5偏高多就不正常
三江电脑
2012-4-9 19:40
裸机测电流,
eerrttyy1
2012-4-9 20:08
裸机后如果出现大电流 立刻用手摸摸看哪里发热
志通豪迈
2012-4-9 21:26
4.1V,5.6V明显不对,重点查。
xubin8818
2012-4-11 23:03
把3,5V的滤波电容换了试下。这两个滤波电容易坏。
