查看: 2393|回复: 5
[主板维修]
请问反馈的原理
发表于 2012-4-3 10:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当我短接R1的时候,第8脚为0.8V。当我接上R1,就变为1.8V .这个电压时从哪里来的,是分压的原理吗,那他的总电压哪里来的再分压。反馈电路不懂啊,求教啊。。还有为什么出来会1.8V,公式是什么,如果我把R1的阻值换了,是不是电感的电压也会变?
发表于 2012-4-3 11:44:38 | 只看该作者 �
分压后,与6脚内部的0.8基准电压比较。
你看下芯片内部结构图吧
发表于 2012-4-3 13:01:33 | 只看该作者 �
FB是0.8伏,你根据分压电阻,就能计算出输出端的电压,这样理解,你能明白吗  发表于 2012-4-3 15:38
发表于 2012-4-3 13:57:31 | 只看该作者 �
反馈目的就是稳定输出电压,当输出高了反馈电压也会升高 ,然后控制内电路震荡频率 可改变高低端管的开关频率,从而降低输出电压。。。如降低则反之 ,起到稳定电压的目的。
发表于 2012-4-3 14:40:17 | 只看该作者 �
VOUT=VREF*(1+r1/R2)
VREF=0.8V
r1=1.5
r2=1.2
大部分的稳压电路都采用这种计算方式 ,区别在于VREF  r1 r2
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 18:46
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-3 17:03
发表于 2012-4-3 21:08:24 | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-3 19:15
改变R1或者R2的阻值会影响到输出电压的,,,
我记得公式好像是:R2/R1+R2再乘以Vout等于
听你说好像很简单。哎。看来我要恶补电路常识了。
