标题: max8734A能用什么心片代替 [打印本页]
作者: 2390750489    时间: 2012-4-3 10:17
我着有款机器非常老。。系统心片用的是MAX8734A可定不着这心片。。请问下能用什么心片代替
作者: 新越科技    时间: 2012-4-3 10:39
这个还是换原型号的好
作者: cater99    时间: 2012-4-3 11:26
这么常见的芯片,原型更换就好了。
作者: 来自本拉登    时间: 2012-4-3 12:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-3 13:02
找个型号相同的呗
作者: 李漂渺    时间: 2012-4-3 13:04
这个芯片很常见啊  淘宝上直接买到的  不推荐再没有确定把握的时候随意用其他型号代换
作者: 穆庆满    时间: 2012-4-3 13:14
跟MAX1999可以完全代换
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-4-3 13:20
8734 应该是很常见的了  找找旧板吧
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-3 13:55
一样型号的啊
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-3 13:56
一样型号的啊
作者: redfish133    时间: 2012-4-3 18:33
MAX1999 MAX8734 MAX8734A都可以代换
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-4-3 19:09
一半都是一样的。
作者: 文旭    时间: 2012-4-3 20:40
料也不贵,莫代替
作者: 指纹密码    时间: 2012-4-3 21:34
MAX8734A  这种芯片 在08年前后出厂的机器上很多板子上用到。。
作者: 葛林镇江    时间: 2012-4-3 21:42
这个芯片多得是,淘一个就是了
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-3 21:43
可以用MAX1999饿
作者: vikey-zhu    时间: 2012-4-3 21:45
直接可以用MAX1999替换。
作者: wangtwotwo    时间: 2012-4-3 22:15
RT8203 MAX1999 MAX8734 MAX8734A........
作者: 无忧草    时间: 2012-4-4 17:08
RT8203 /MAX1999/ MAX8734/ max1777/ max1977 MAX8734A
(注:在宏基的MAX1645作为供电芯片是可以与MAX1999互换。在DELL作为充电芯片。
作者: 暗黑使者    时间: 2012-4-4 17:11
8734 可以代换,可否确认,我只知道,1999可以代换。。。
作者: wanghong132    时间: 2012-4-4 20:25
这个型号的芯片很好买呀
