联想B465C 屏不亮
dy609256639
2012-4-3 10:06
联想B465C 屏不亮
该机器硬盘读取正常 大小灯于数字灯开关都正常, 就是屏不亮 显卡加汗过,北桥换过,还是无济于事, 由于硬盘读写正常 是不是可以认为主板运行起来了啊! 现维修进入困境,还望各位帮个忙! 版号是BM5016 还有就是客户来的时候说 突然死机,强关后 就这样了
liuwenpin
2012-4-3 10:13
外接有不?问题分析不够详细!屏试换了没!屏线!等等!细心分析一下!
ゞ灬情╰→剰
2012-4-3 10:21
这个问题没遇到,学习了
dy609256639
2012-4-3 10:29
屏换过 外接不亮, 所以苦恼啊
新越科技
2012-4-3 10:32
刷个BIOS试试
爱过你
2012-4-3 11:16
看看是不是BIOS的问题了
我堕落我沉沦
2012-4-3 11:28
CMOS电池放个电试试?
游国琰
2012-4-3 11:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lsheng
2012-4-3 12:00
放电看下!!还有就是电流跑多少!!!
dy609256639
2012-4-4 17:08
今天显卡到了 换上去了 结果还是一样的, 放电了,也是一样, 电流是0.8---1.36---1.5---1.6---1.7----1.175这里会有几秒停顿后到1.36-1.378-1.4......
as7363258
2012-4-4 17:28
你没分析,检查北桥工作条件和显卡条件,通常这情况是少时钟。查时钟,显卡都北桥,线路。70机会能修好。
dy609256639
2012-4-4 18:35
谢谢你 对的 时钟不对 可怎么查啊 还请指点下 是不是查显卡的条件啊
dy609256639
2012-4-18 12:45
最后换板我汗 新手的我不给力啊
