标题: ThinkPad笔记本最常见的错误码和解决方法。 [打印本页]
作者: 抗胡元帅    时间: 2012-4-2 23:18
1.163:时间日期未设置,这是时间报错,在BIOS改为现在的时间和日期,这种情况一般为拆机后出现,或者CMOS电池没电,更换电池即可。2.0175  CRC1错,停止了POST任务,EEPROM校验错,一般在T20 21 22等机器出现的多,密码芯片的程序出错照成的,可以更换此原装芯片,或刷写芯片的程序,或用0175报错工具解决,3.0187  0188都是有密码芯片本身损坏或者程序损坏照成,可用编程器刷写,4.1802  未经授权的网卡插入,照成此故障的原因。不是原装网卡照成的,在T4的机器中常见,先把无线网卡移除  进系统把1802程序放在其盘符的目录下,重启进DOS,执行1802程序,然后装入无线网卡开机。。5.2010报错。不是原装硬盘照成的,更换原装硬盘,或降低BIOS版本。。还有一个是  FAN  ERROR 风扇报错,这是前天我的T43机器刚遇到的毛病,解决方法:拆机。给风扇加点油,然后清清灰。。。就OK了。。。
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-2 23:45
收走,谢谢分享
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-3 15:07
这些资料网上到处都是
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-3 23:29
路过。。学习学习啊。。
作者: tcwmsj    时间: 2015-2-20 14:41
请问我E440用minipci接口外接显卡的,开机1802报错,用1802补丁有用吗
作者: maioshen    时间: 2015-2-23 17:05
收藏了,,谢谢
作者: 2364949942    时间: 2015-10-9 10:28
0175 报错 可以不刷不  有简单点的不
