标题: 求制作:做一个升压电路5V升到8-9V? [打印本页]
作者: 小龙维修店    时间: 2012-4-2 19:21
因为想用USB5V供电给3个串联LED灯,但是电压不够,查了SPEC,至少需要8-9V,如何把5V升压到9V呢?(利用SMT贴片元件)
作者: cheng8938    时间: 2012-4-2 20:29
自己画的图 虽然难看了点  可以飞一个自举电路的5V脉冲过来 组成一个自举升压电路,注意电容得要0.1U 50V的   然后接个电阻限流保护LED不易被烧坏。  是自己的想法,如果有什么问题的话,大家可以来指点下
作者: 664869896    时间: 2012-4-3 18:42
BOOT从哪来的电压啊
作者: 小龙维修店    时间: 2012-4-3 23:16
cheng8938 发表于 2012-4-2 20:29
自己画的图 虽然难看了点  可以飞一个自举电路的5V脉冲过来 组成一个自举升压电路,注意电容得要0.1U 50V的 ...
同问:boot怎么实现?
作者: cheng8938    时间: 2012-4-4 09:21
小龙维修店 发表于 2012-4-3 23:16
同问:boot怎么实现?
pwm电路自举升压引个脉冲广达的叫BOOT  也有些是叫bst  等等
你看下图纸就可以看出来的哦
作者: 小龙维修店    时间: 2012-4-4 21:20
你看下图纸就可以看出来的哦
我的意思是利用SMT贴片三极管和电容电阻做一个简易电路
作者: 小龙维修店    时间: 2012-4-5 09:36
请大家帮忙,非常感谢!
作者: erwin    时间: 2012-4-10 19:51
http://www.chinafix.com.cn/thread-505456-1-1.html
我这个可以吗?次级改为14圈.
另一方法是用DC-DC集成.
作者: 小龙维修店    时间: 2012-4-10 21:37
我这个可以吗?次级改为14圈.
另一方法是用DC-DC集成 ...
我是想用USB5V输出转成9V,如果用第二种方法做的话,应该怎么做?请指导,非常感谢。
暂时我是用笔记本电源19V串接了几个电阻取了9V用的,但是不如USB5V方便
作者: erwin    时间: 2012-4-12 18:48
能不能改为并联,各加150Ω电阻?
作者: erwin    时间: 2012-4-12 18:53
用三极管做成振荡器,生成交流电(脉冲电),再变压(方式用变压器或二极加电容倍压.)理论可以.
未做过.
作者: 小龙维修店    时间: 2012-4-12 19:35
erwin 发表于 2012-4-12 18:48
能不能改为并联,各加150Ω电阻?
不能做并联,我是用来测试用的
作者: 小龙维修店    时间: 2012-4-12 19:36
未做过.
参数是否可以详细讲讲
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2012-4-20 22:09
555倍压.rar (25.95 KB, 下载次数: 13)
