标题: 实地3月 听老师讲完英业达OCP电路之自我总结 [打印本页]
作者: liu409178012    时间: 2012-4-2 18:19
本贴为上课听完陈老师讲解以后自我总结,绝对原创禁止转帖!如有错误欢迎纠正!
OCP电路只有在电池放电时才动作,插适配器时适配器插入检测信号ADP_PRES有效OCP电路就不会动作,除非OCP电路本身坏而误动作。如图ADP_PRES拉低了+VABTR,Q38不导通整个OCP电路就失效。
待机芯片下管驱动信号MAX_LX5到二极管给运放U505的VCC脚升压,升压VCC理论值为+VBDCR+5V实际测量值为+VBDCR+2.几V。使VCC大于GND, 此运放GND接VBADCR。
+VBDC和+VBDCR作为电池放电取样点, +VBDC电压加给精密稳压U504的ANODE脚, ANODE脚的电压与REF电压1.24V叠加就是GATHODE的电压,再经过电阻R519 R562  R563串联分压得到+VBDCR+0.095的电压供给运放U505的负极 ,+VBDC供给运放的正极。 ,运放正极就持续小于负极时输出低电压GND=+VBDCR。Q509为PNP三极管,此时PNP三级管BE之间没有压差就一直不会导通,OCP电路就不会起控。
当电池放电电流超过6.3A时 +VBDC的电压就会高于+VBDCR+0.095V, 此时运放正极大于负极时输出高电压,高电压就是VCC的电压就是+VBDCR升压后的电压理论值是+VBDCR+5V实际值是+VBDCR+2.几V,Q509当E大于B极后三级管导通得到2V多的电压,导通后的电压给运放U2第9脚同向端,当同向端电压高于运放U2第8脚反向端电压1.86V时,U2第1脚输出高逻辑+3VS时整个OCP电路起控
+V5S经过电阻R98  R96分压取得1.86V的电压加给运放U2的第11脚,同向端大于反向端时输出高逻辑+V5S给电容C37充电,当C37电压大于同向端1.86V时输出低逻辑此时电容放电给U2的第8脚,使U2第8脚一直得到一个1.86V的比较电压。 运放U505输出低逻辑时U2反向端第8脚会一直大于同向端第9脚拉低+V3S使OCP电路不会起控
适配器过流OCP电路起控原理:
LIMIT_SIGNAL为适配器电源检测脚电压大概6.5V的持续电压。VBIAS为适配器电压分压后的取样点正常时大概5.8V ,当适配器出现过流时就会拉低+VADP的电压,使VBIAS的电压也被拉低。Q22为P沟道MOS管,VBIAS电压值越低导通越完整,导通后的电压也是加给运放U2第9脚同向端做比较,同向端大于反向端时OCP电路起控。
同时Q22导通后的电压再加给Q21三级管的B极,Q22导通越完整Q21三级管B极电压越高控制充电芯片SRSET的电压值越低,降低了充电电流。 SRSET为充电电流设置脚。
作者: 周杰伦维修    时间: 2012-4-2 18:39
师兄,过来顶一个,不是不会动作。是不会工作
作者: 360°笔记本维修    时间: 2012-4-2 20:20
英业达的写的非常不错。
作者: lwj1004    时间: 2012-4-2 21:53
解释的很详细,英业达的板子看着就让人头疼。
作者: 32146252    时间: 2012-4-2 22:06
每一天 。。。每一次都有收获!!!!
作者: wo13480nk    时间: 2012-4-2 22:27
作者: 月饼    时间: 2012-4-2 23:40
把基础元件作用理清了才能如此精彩的讲解!全班才一个,人才呀!
作者: as7363258    时间: 2012-4-3 00:13
不错,加油。你会成功的
作者: 萧秋雨    时间: 2012-4-3 00:36
1,  l楼主讲得不错,对元器件理解不错
2,能分析到各种故障点更好,空壳理论在实战中作用只是一个指路标
3,其实这也是一种时序的应用
作者: 丨小小猪灬    时间: 2012-4-3 07:06
英业达好像我们那一届没讲。。。。悲剧
作者: 1298661995    时间: 2012-4-3 09:16
牛B啊,顶起来
作者: 马丁可    时间: 2012-4-3 11:37
此文原来是修哥的补充教材,修哥才是原创,大家可自行验证
作者: tongve    时间: 2012-4-3 12:13
刚开始有点不明白,还要慢慢领会,
作者: SBUUIDR    时间: 2012-4-3 12:15
这个电路的作用是什么?当维修出什么故障,要查这个电路
作者: liu409178012    时间: 2012-4-3 13:19
不太明白你什么意思, 我是上课后自己总结出来的东西,所有的同学和室友都知道。 不知道你说的修哥是个什么人!
作者: 马丁可    时间: 2012-4-3 14:33
liu409178012 发表于 2012-4-3 13:19
不太明白你什么意思, 我是上课后自己总结出来的东西,所有的同学和室友都知道。 不知道你说的修哥是个什 ...
http://www.chinafix.com.cn/thread-448865-1-1.html
原文在此此文的ocp在英业达里面可以说是最简单的
作者: 叉腰道人    时间: 2012-4-3 17:19
我也想听喜哥 讲课 啊 也想补补电路 啊
作者: liu409178012    时间: 2012-4-4 05:46
原文在此此文的ocp在英业达里面可以说是最简单的   ...
确实是前辈高人,比我写得全面。 对于维修界来我我还只是一个新人,不过这个帖子确实是我自己总结的成果。
作者: 546436630    时间: 2012-4-4 08:25
貌似喜哥没有和我们说英业达的,难道我忘了 {:soso_e135:}
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-4 10:59
老大哥写的非常到位!为何不把你的总结多给大家一些分享呢?要是偶肯定写不出来,自愧不如啊。要努力学啊!!
作者: justeasy    时间: 2012-4-5 13:13
假如以前知道基地,现在我也不会走太多弯路
作者: 一修哥8    时间: 2012-4-7 11:44
远程和实地课程差别太大了,强烈建议,每一期不一样,增加内容
作者: 云中行    时间: 2012-4-7 21:50
师兄现在 到那里上班???
作者: mingxinxue    时间: 2012-4-19 21:04
没怎么听懂。看来还得懂喜哥讲了。楼主半路叙述晕了
作者: 找出真相    时间: 2012-4-22 11:03
英业达的时序和电路图实在是有点难,希望楼主能在分享一个详细讲解的就更完美了
作者: qrpe1993    时间: 2012-4-29 21:55
一过去就喜哥说开始讲OCP电路,,,听不太懂!再接着就是英业达!
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-30 13:42
我原来在英业达上过班     的确英业达内的板子是很蛋疼啊
作者: aguo123    时间: 2012-4-30 17:25
笔记本电池放电检测电路就这么复杂,信号点这么多,第一次看,似懂非懂
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-5-1 17:12
低调,饼哥。你知道我的
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-5-1 17:14
确实是原创,我睡他上面。
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-5-1 17:25
其实英业达的时序不难,OCP 其实是多余的,OCP 作用是过流保护,其公共点电阻才0.015欧姆。按照欧姆定律,两端的电流大于6.3A,两端的压差才会大于0.095V,OCP才会动作。
公式 U=I .  R
我指的是部分设计,有些还是还是可以的,公共点电阻 0.035欧姆差不多。
多多指教我也是新手,不服的拍吧!
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-5-1 17:28
蓝色小披风 发表于 2012-5-1 17:25
其实英业达的时序不难,OCP 其实是多余的,OCP 作用是过流保护,其公共点电阻才0.015欧姆。按照欧姆定律,两 ...
请高手赐教,什么时候电流会大于6.3A。
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-5-1 17:39
你是刘双进吗,我晕,你4.2号就听OCP了,都不叫我,我们不是4.10几号讲的吗。
作者: jxhua    时间: 2012-5-7 10:44
确实是好东西……
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-7 15:49
写的很好,赞一个。有前途。
作者: 王超明    时间: 2012-7-7 16:38
写的相当好啊,只是忘的太很啊,看的不是很明白了啊
