标题: DELL N3010报警 [打印本页]
作者: hexifeng1    时间: 2012-4-2 17:17
标题: DELL N3010报警
我这有台DELL N3010开机报警,连续4声短报警,然后隔3秒又连续4声短报警,一直这样报警。内存换过了,显卡我也加焊过,我怕是那样没装上导致报警,所以我把整机都装好了还是一样。现在又不敢乱动,怕把其它弄出问题了,那位大哥遇到过,指点下。 本机是I3 CPU 独立显卡
补充内容 (2012-4-10 09:48):
BIOS  刷了,没效果。这是双BIOS的,我刷的是BIOS电池旁边的那个,IE旁边那个没动。
作者: 李老汉    时间: 2012-4-2 17:23
你先确定过没有过内存,还有内存的工作条件满足没有
作者: hexifeng1    时间: 2012-4-2 17:28
我测试过了,供电都是对的,这个机子又不能用电流表,所以不是很好弄的
作者: 东航    时间: 2012-4-2 17:40
刷个bios吧
作者: hexifeng1    时间: 2012-4-2 18:17
东航 发表于 2012-4-2 17:40
刷个bios吧
可是没BIOS啊,这个资料不好找呢
作者: huaiantyq    时间: 2012-4-2 22:39
这个机器可以用可调电源的啊,为什么不能用?四声报警很有可能是BIOS的问题,刷下BIOS看看
作者: hexifeng1    时间: 2012-4-3 09:08
你有这个机子的BIOS资料吗?我找不到
作者: toury1    时间: 2012-4-3 09:41
用"DELL N3010 BIOS"做关键字,在GOOGLE里查,第一个链接就可以下载到它的BIOS
作者: 我堕落我沉沦    时间: 2012-4-3 11:30
路过看看高手都是这么回复的
作者: hexifeng1    时间: 2012-4-10 09:44
怎么用可调,这是DELL专用那种适配器。
作者: hexifeng1    时间: 2012-4-10 09:46
作者: huaiantyq    时间: 2012-4-10 19:21
搞个电源适配器的头子不就行了吗?中间的针可以废掉不用
作者: luodefei304    时间: 2012-4-26 14:00
先换个cpu试试,不行就刷bios吧
