I/O 8718F-S 98脚电压是不是5V ,测得只有0。2几伏
2003a
2012-4-2 15:50
I/O 8718F-S在论坛上看到 98脚电压是不是5V ,测得只有0。2几伏,
106脚测得是5V,请问这个芯片是不是有问题。。
邓鱼渔
2012-6-28 22:07
98脚好象是电池供电过来的,是电池没有电了,还是断线 楼主先查查
邓鱼渔
2012-6-28 22:09
还有106脚是连接触发排钉的 电压是3.5伏左右
汪新家
2012-7-1 21:04
看电路图纸就知道了
汪新家
2012-7-1 21:04
应该是高电平
