标题: asus f81se不触发维修 [打印本页]
作者: 蓝草之恋    时间: 2012-4-2 15:48
标题: asus f81se不触发维修
Asus  f83vf  不触发维修
待机电流 0,01  不触发  机子上家修过,换过南桥,ec  3  5  v 供电 ,上电,测量只有,3v,没有5v 这机子待机有 3v 5v,在网上下了图纸,找到待机芯片,rt8602a  3v只有19v到位,就出来了,5v要ec发出的开启信号file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23034.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31694.png查vsus_on,没,直接拆掉q9108b,有5v出来,说明5v后级是好的,现在重点查ec工作条件,供电,时钟,复位都 有了,接下来查acin_oc#正常  bat1_in  oc#为1。7v感觉得不正常,正常就为3.3v才是,找了他到的地方file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11515.png一个上拉电阻,量了一下阻值,无穷大,找到一张差不多的板,找到bat1_in  oc#的上拉,测一下有了bat1_in  oc#有2.8v了,再测5v也出来 了,心想,这下好了,,但按下开机键时,失望了,按开机没有反应,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1379.png又要查,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26768.png也是正常的,无语了,想想他换过ec,是不是好的,就是换了个,结果还一样的问题,看来得从新查了,再次从ec下手,测供电,这时发现file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10571.png过电感后只有3.0v没有3.3v测了下,也是通的,想了一下,是电感阻值应该是0欧才是啊,为什么过来电压就只有3v了,当下,直接换了一 个,测了一下,有3.3v了,按下开机键,可以触发了,并,空载正常,上u,电流直跑,亮机全测,没问题,装机收钱,哎,现在修机不挣钱了,才收到100,国为是同行,要是那里不对请名位指点,谢谢
作者: pual11    时间: 2012-4-2 15:53
厉害,同行的话已经很不错的了。。。以后人家还找你啊
作者: 十年后    时间: 2012-4-2 19:18
修个,显卡问题的,
作者: z604099958    时间: 2012-4-2 19:23
以后同行至少150
作者: 1178539331    时间: 2012-4-4 20:40
问一下,EC的复位是不是南桥给他的,是哪个脚呢
作者: 蓝草之恋    时间: 2012-4-5 11:15
其实华硕的板还是很好修的
作者: 蓝草之恋    时间: 2012-4-5 11:16
你只要知道ec的复位出来就可以了
作者: 蓝草之恋    时间: 2012-4-5 11:17
z604099958 发表于 2012-4-2 19:23
以后同行至少150
收不起啊,上次 一个换显卡的,才收了100,哎,不好做啊
他们都说太贵 了,看来我只能修别人修不好的了
作者: 提高我    时间: 2012-4-5 12:07
呵呵很好了同行的100元,没有办法啊
作者: 穆庆满    时间: 2012-4-7 16:29
楼主 把图纸传一份把 谢谢了
作者: 品位人生    时间: 2012-4-19 12:46
你的那个rt8602a  是3V 5V的供电芯片吗   我这有一台机器 3V 5V的供电芯片被上家维修的给拆啦   不知道什么型号。24PIN脚的
作者: 品位人生    时间: 2012-4-19 12:49
机器是华硕F81S的  板号是F81SE MAIN BOARD REV.2.2的
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-4-19 21:42
这机器主板很贵 单购好像800多 以前修了一台收了300 不过是通病 辅助芯片虚汗加焊就好
作者: lin296915079    时间: 2012-4-19 22:40
100块?以后想往高了报估计也报不上去。
作者: 蓝草之恋    时间: 2012-5-7 14:01
品位人生 发表于 2012-4-19 12:46
你的那个rt8602a  是3V 5V的供电芯片吗   我这有一台机器 3V 5V的供电芯片被上家维修的给拆啦   不知道什么 ...
是的,你换一个上去看看,
作者: 碧☆逸Ж    时间: 2012-5-29 23:10
哪里有 F81SE的 图纸啊 给个链接?
作者: lirenyi002    时间: 2012-5-29 23:37
我还想学呢。可你们都说不挣钱,郁闷啊
作者: 740951569    时间: 2012-5-30 09:08
我们这里同行我都是收180,做BGA也是180,如果要换芯片另外再加芯片钱,少了老子不给修,反正他们自己都是不懂的,发外地去修又怕别人骗,呵呵呵
作者: 清风陈    时间: 2012-5-30 10:25
楼上的牛啊,我们这都是150元
作者: 清风陈    时间: 2012-5-30 10:26
还有bat1_in  oc#这个请问是什么信号?有什么作用的
作者: 蓝草之恋    时间: 2012-6-2 14:45
电池输入信号,
作者: 元爱    时间: 2012-6-6 13:42
电感变质,电阻增大?
作者: 蓝草之恋    时间: 2012-6-6 17:47
元爱 发表于 2012-6-6 13:42
电感变质,电阻增大?
嗯,对啊!!很奇怪的
作者: scj002    时间: 2012-6-8 20:05
我也有这么一台机器,希望高手们能真正解决这个通病
作者: 君在云端    时间: 2012-6-10 14:20
厉害,同行的话已经很不错的了,我收一百也有喊贵的
作者: 蓝草之恋    时间: 2012-6-11 18:39
对啊,现在做这个没出路了
作者: 方峥    时间: 2012-6-14 17:07
楼主很谦恭啊!
作者: yangfuxi    时间: 2012-6-14 23:56
收费这么低,市场都被搞烂了。
作者: lichangru    时间: 2012-6-15 00:24
楼主心细电感坏的好少,好多人都是用示波器打电压,很难看清电压相差0.3V,好多人认为相差一点不影响工作所以大意,学习了
作者: 蓝草之恋    时间: 2012-6-16 11:50
yangfuxi 发表于 2012-6-14 23:56
收费这么低,市场都被搞烂了。
他还说别才收70呢,
作者: tiankun    时间: 2012-6-30 22:41
转来转去,都快修疲了,理论不强好多都退回去了
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-1 17:07
100大洋对于同行已经不错了。
作者: 蒲传海    时间: 2012-7-5 14:57
就是  做地都没意思的   钱太少了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-7-9 11:09
楼主,图纸还在吗?传上来大家分享下呢。我接了台X88S的机器版号和楼主一样,急需这图纸。或传我QQ279999532.谢谢
作者: 爱科技    时间: 2012-7-9 11:34
有时就是这样很难修的不挣钱
作者: wenlong521914    时间: 2012-7-9 11:48
楼上的有点少了,我们这修同行的好多都是两百
作者: 912644453    时间: 2012-7-11 13:51
看了3篇  正是我要的    谢谢 楼主伟大分享
作者: 沉默非金    时间: 2012-7-20 16:10
我们这儿也是150元同行,不过今天碰到一个SIS芯片组的,独立显卡!正常启动无显示,重新植球仍无显示!
