标题: DELL M1330换了631显卡,加了铜片,显卡温度过高 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-2 14:37
我清了风扇,换了改良显卡,加了铜片,开机用几分钟显卡温度就62度了,随便用用就72 73度,请大家帮分析下该怎么解决,谢谢了。
作者: 一级工兵    时间: 2012-4-2 15:12
不会是假的改良显卡吧????
作者: 求实笔记本维修    时间: 2012-4-2 15:21
60多度应该还行吧
作者: 我堕落我沉沦    时间: 2012-4-2 15:22
要不把风扇改个常转
作者: 十年后    时间: 2012-4-2 19:22
加铜牌返修率很高,我这加的基本都回来了,
温度高不一定是显卡的问题,,同一台机器做了不同版本的系统,显示的温度完全是不一样的,,
这个和驱动有关系的,,
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-2 19:30
一级工兵 发表于 2012-4-2 15:12
不会是假的改良显卡吧????
我们的芯片都是在一家订的 应该不会是假的
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-2 19:31
温度高不一定是显卡的问题,,同一台机器做了不同版本的系统, ...
嗯 说的有道理 不行我换个系统看看 再换个显卡驱动
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-2 19:32
我堕落我沉沦 发表于 2012-4-2 15:22
要不把风扇改个常转
这机器不想改常转,自己的机器,想保持风扇散热片完整
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-2 19:33
求实笔记本维修 发表于 2012-4-2 15:21
60多度应该还行吧
但是用用软件就70多了,我修的别的电脑温度都挺低的。。。。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-2 19:43
散热片没问题的 两边热量一样的
作者: 本本维修店    时间: 2012-4-2 20:45
应该差不多啊!我修的显卡也在这个温度啊!没返修的啊
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-2 20:51
驱动驱动,楼主试试
作者: 崩溃了了    时间: 2012-4-2 21:22
上官网下载个BIOS升级,风扇就长转了
作者: 宋来    时间: 2012-4-2 21:25
散热没做好吧。就是散热片与显卡没有贴好。也有可能与测试软件有关系。下一个最新的版本的测试软件测
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-2 21:36
崩溃了了 发表于 2012-4-2 21:22
上官网下载个BIOS升级,风扇就长转了
下BIOS风扇能长转?
作者: lichangru    时间: 2012-4-2 21:39
这款机器修换显卡都是改风扇常转,不改常转显卡温度过高,易损坏。
作者: 我来修一下    时间: 2012-4-2 21:46
是不是散热器坏了,检查散热铜管。
作者: vikey-zhu    时间: 2012-4-2 21:48
如果按楼上的方法都试了的话,试着换一个温度芯片吧
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-4-2 22:00
散热器坏额 漏气喽
作者: huaiantyq    时间: 2012-4-2 22:37
M1330散热器设计的不太好,铜管有点过长,这样导致显卡散热效果不是很好,把BIOS升到最新,然后就这么用吧,60几度是很正常的,不要紧的
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-3 19:59
辉泰维修 发表于 2012-4-2 20:51
驱动驱动,楼主试试
恩 我去换个驱动
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-3 20:02
huaiantyq 发表于 2012-4-2 22:37
M1330散热器设计的不太好,铜管有点过长,这样导致显卡散热效果不是很好,把BIOS升到最新,然后就这么用吧, ...
631显卡已经搞虚焊一次了。。。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-3 20:03
嗯  如果实在不行的话 我试着换个温控
你这款机器是在哪里取电
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-3 20:04
呵呵 多就没返修啊 也是换的631吗
