标题: 怎么把C盘多余的空间挤出来 [打印本页]
作者: (未读信息8)    时间: 2012-4-2 14:26
标题: 怎么把C盘多余的空间挤出来
前提是其他盘的文件不能动,我的C盘70G好浪费啊
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-4-2 14:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lmzs    时间: 2012-4-2 15:06
楼主意思是想减小C盘的容量吧?可使用硬盘医生等软件将C盘中“多余”的空间给分离出来。但为保险起见还是建议先把硬盘数据考到其它硬盘中再重新分区。我一般都习惯将C盘设为20G至30G就足够。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-4-2 15:21
用PQ无损分区看看,不保证数据的
作者: xunwei729050319    时间: 2012-4-2 15:46
用分区工具把C盘再分一下不就行了蛮。别的盘别动。
作者: yangfuq    时间: 2012-4-2 19:37
C盘不能合并,PQ分区不能
作者: 逍遥散人    时间: 2012-4-2 22:10
C盘搬家没法重新分区的。只有搬搬软件的。
作者: 依然落幕    时间: 2012-4-3 12:07
最有用的办法还是把有用的东西弄到别的硬盘里然后重新分区
作者: admin61147371    时间: 2012-4-3 12:50
我只是个主席 发表于 2012-4-2 20:46
360好像有个C盘搬家的功能
大哥,你是干什么的,说话比我还外行耶
作者: TommyM    时间: 2012-4-3 14:36
AcronisDiskDirector10 我喜欢用这个软件
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-3 15:05
你现在是什么系统?
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-3 15:20
如果你的硬盘只有一个主分区的话,那就不好划分了,只能多出一个盘。
如果都是主分区没有逻辑分区的话,我可以保证数据不丢失重新分区
作者: 丰盛电脑科技    时间: 2012-4-24 09:07
用分区工具
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-507700-1-1.html
作者: jxhua    时间: 2012-4-24 09:17
可以先备份一下数据,然后用PQ分割一下C盘,或者尝试一下合并到其它分区
作者: zhijia2008    时间: 2012-4-24 09:24
系统自带的压缩卷。
作者: yangyang5230    时间: 2012-4-24 09:28
最快的方法:系统一键备份,备份文件拷到U盘。再重新分区,备份文件拷回硬盘,一键还原。
重要资料自己移走。
作者: 烟、为谁沉沦    时间: 2012-4-24 09:40
重新分下区吧  C盘空间太大了
作者: 321笔记本快修机    时间: 2012-4-24 09:44
很简单了啊!~把C盘在分成2个盘。其他盘不动。在装个系统就OK拉
作者: ifeng    时间: 2012-4-25 23:32
用无损分区软件就好了呀,PQ就可以
作者: 钱程似紧    时间: 2012-4-25 23:38
除了C盘,只要其它盘不是逻辑分区,就可以把C盘的空间分出给D盘!用PQ 分好后建议重新建立MBR!
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 23:05
PQ可以搞定,不过不是百分百数据不丢
作者: zt768    时间: 2012-4-30 01:07
pq无损分区,图形化调整,非常简单,没有问题的。
作者: (未读信息8)    时间: 2012-6-11 08:24
轻风飞扬126 发表于 2012-4-3 15:05
你现在是什么系统?
是xp的系统
