标题: CQ20 键盘问题 [打印本页]
作者: lokzai    时间: 2012-4-2 13:20
标题: CQ20 键盘问题
顾客拿来一架cq20说键盘有几个键不能用,初以为是键盘问题就把它给换了。怎知道换了之后一样是那几个键的问题。直接跟顾客说是板的问题。说好价钱后,直接把他给拆了。裸板后就直接把smsc芯片给换了。怎知道机子不能触发了。还以为是芯片焊接不好。重新焊接后机子还是不触发。机子本来是能触发的,怎知道被我换了smsc后既然不能触发了。心就一直在smsc那徘徊。后来问了同行,他叫我检查下bios吧。我就把bios芯片取下刷新。果然是bios芯片坏了。找了一个2m的芯片刷新后。机子能触发了,连键盘的问题也解决了。真奇怪,原来bios也会导致键盘问题的。还让我抖了一个大圈。
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-4-2 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
