标题: 长城M8WZR不开机 [打印本页]
作者: dzhemq    时间: 2012-4-2 11:26
标题: 长城M8WZR不开机
一台长城M8WZR显示器不开机,查电源正常,疑为驱动板坏,网购一块换上能开机,但屏上无任何显示,灯管能点亮。不知是不是程序不符。换上的是一块卖家称为原机拆机板,板子形状和型号都相符。
作者: ♀伤莪、伱钚配    时间: 2012-7-12 12:56
怎么修,谁告诉一下
作者: ♀伤莪、伱钚配    时间: 2012-7-12 12:59
那灯怎么关都关不掉,黑屏,有时显示一会又好,过一会又老样子,谁会修啊!!!!!!!!!!!!!
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-8-14 17:47
MCU问题!我正在找呢!
作者: 5251584    时间: 2012-8-14 18:20
是不是屏幕一片白。没图像?这种境况应该查排线,查驱动板,驱动板没有供电一般都会白屏,如果一会有图像一会没有图像,大多是信号处理板有问题。
作者: 飞越/电脑    时间: 2012-8-17 16:13
今天遇到了  这样的 是BIOS 的问题       已确认
作者: bao1024    时间: 2012-8-17 22:13
刷一下程序试试,不行就换个驱动板,你是自己开店还是打工啊,买备件就买一个???不多备点你怎么给客户秒杀一个显示器呀??
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-5-6 15:38
看来大家都在找个程序啊,不知道谁有能贡献一下呢 实在不行淘宝有卖的
作者: favospace    时间: 2014-9-10 16:41
我也在找这个程序,我的没显示,红黄等颜色跳着亮
作者: 965420938    时间: 2014-10-6 15:24
我手头也是这个显示器呢      显示一切都正常    开一会了之后就自动黑了     不过指示灯还亮着的   开关你怎么开关都不行的    正郁闷呢   想找个程序刷下试试呢
作者: koflcm    时间: 2014-10-6 15:47
大神说是BIOS的问题,刷吧
作者: 霏凡维修    时间: 2015-1-13 15:07
我这有个是开关上没电压 其他电压都正常。。。。跑开关线路经过一个电阻 进了主控芯片。。。主控处也无电压输出。。。。。。。。
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-20 14:47
我的是插电就黑屏亮绿灯。
作者: alonbinin    时间: 2016-1-18 14:31
我的开久了黑LCD是亮的 不知道是不是也是BIOS呢
作者: 80916956    时间: 2016-3-9 17:50
换通用的试试呗   呵呵
作者: fandedong    时间: 2016-11-4 09:27
插上电VGA有信号 就能显示 但是没有信号就是绿灯 屏幕是黑的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-5 19:58
使用手电筒找一下看看有没有影,有影的话就是高压板或者灯管问题,没有的话就是驱动板问题啦
