刚换的主板开机跳不过去,需要重启下又可以.
李松涛
2008-6-6 11:57
电脑刚刚换了主板.754针脚CPU 开机启动第一画面在检测```IDE CHANNEL 0 MASTER:只显示第一个IDE然后省略号就不动了..需要重启下又可以.CMOS放电过.IDE线也换了``是什么问题导致的,请教一下各位老师``
主板维修师
2008-6-6 12:24
你的硬盘线或是跳线有没有问题的 显示省略号有可能是找不到硬盘不动了 不行换个电源试下
网眼天下
2008-6-6 12:28
先把硬盘和光驱去下试 试能不能启动
新沂点石
2008-6-6 12:29
把硬盘跳为主盘 光区设为从盘
李松涛
2008-6-6 13:00
怎么设主和从啊```是IDE1 主 IDE2 从吗
糊涂神
2008-6-6 14:08
恩 在一个把外设都拔掉 看看线插到底没~
新沂点石
2008-6-6 14:31
硬盘上都有跳线说明 硬盘跳到MASTER 上 光区把跳线跳到当中上面 也就是SLAVE上
主板胖子
2008-6-6 15:08
补充如果你不会的话
把光驱跳线拔了。
也一样是重盘
