6E加LDR就认,断电又不认了
学修板卡
2008-6-6 11:47
6E加LDR就认,断电又不认了
MODEL:6E040L0510605
CODE :NAR61590
S N :E1CKED5E
电机号 :KMGA
现在一加LDR就认盘了,测其固件也完好,不断电用MHDD扫描也是全好.可是一断电就又不认盘了.
请问是什么问题呀?
孤帆远影
2008-6-6 12:16
肯定固件有问题
PC3000检查不报错,并不代表固件就一定完好
检查一下1F的内容,或者重写一下1F
火速挪移
2008-6-6 13:31
做4项
学修板卡
2008-6-6 14:59
原帖由
火速挪移
于 2008-6-6 13:31 发表
做4项
四项做过。
吐血
2008-6-6 15:12
你这种盘正常模式通电等久一下会认盘的
检查模块组的时候 速度应该很快,如果比正常要慢的话那是固件不匹配的原因.
可以试着把固件全换了写.最好是先换DATA COPY,不行再全写模块组.
搞上维修了
2008-6-6 23:33
认盘后 备份 修复 看看你刷的LDR的固件效验是不是和原盘一样
