标题: 东芝m19不触发修复一例 [打印本页]
作者: chhao2007    时间: 2012-4-2 09:55
标题: 东芝m19不触发修复一例
好久没有发维修帖,昨晚修个东芝m19不触发过程与大家分享下,接手客户东芝m19笔记本,915集显。客户描述此机故障时而开机,时而不开,没有规律,现在干脆不能开机。收下检查插稳压电源,电流4ma,不触发。显然待机电流有些偏小。打开图纸并拆机检查开关键有3v电压。按下开机按钮电压消失开关本身正常,测待机有+v3a电压,有+v5LA线性电压,无+v5a电压。+v5a电源由待机芯片tps51020产生。此芯片部分电压正常输出,说明芯片前面保护隔离都正常。芯片供电正常。于是查+v5a开机条件,查芯片第10引脚的ENBL2 开启信号低电平,这个信号有由ec提供,又受制于温度检测电路THRM_SHUTDWN#。这里要分析下了,假如ec正常输出,温度保护THRM_SHUTDWN#被拉低的话,那么d36就会有压降。两端电压不同,实测d36两端电压一样。说明温度保护电路没有输出拉低信号。于是查ec的EC_PW_ON。这个点低电平,查ec工作条件,电压正常,时钟正常,复位有高电平,先不管复位电路具体延时是否正常。可在反复测量中发现待机电流偶然会上升到22ma,没有规律!此时有EC_PW_ON高电平,难道这个就是客户说的时好时坏。按电压按钮果然触发开机。。。此机ec是BGA封装,又考虑这个机器外壳有些破损。难道是ec虚焊了,打好焊油上cf360加焊。冷却后插电压待机电流22ma,反复测试机器一切正常,修复,收工。连拆装机花费两个小时收费180。机器也老了.....客户取机时说,机器在别家修过收费120,拿回家就是坏,后来退钱了。呵
M19 GM.pdf
957.19 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 857449825    时间: 2012-4-2 10:11
厉害 ,要是我就测测电压,用手压芯片来找了。嘿嘿
作者: wangjinpeng888    时间: 2012-4-2 10:51
思路清晰,我又学习了。
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-2 11:05
楼主真是秒杀啊
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-4-2 11:26
算的上是秒杀 不  呵呵呵
作者: wen110jian    时间: 2012-4-2 11:40
EC接触不良引起EC_PW_ON 时高时低。原本这个信号为高才对,当EC_PW_ON正常时 D36右边为高 左边低,D36导通,此时U16  10脚得到低电平,芯片开始工作,分析的对不??
作者: chhao2007    时间: 2012-4-2 12:03
wen110jian 发表于 2012-4-2 11:40
EC接触不良引起EC_PW_ON 时高时低。原本这个信号为高才对,当EC_PW_ON正常时 D36右边为高 左边低,D36导通, ...
是啊ec正常EC_PW_ON应该输出高电平,当温度保护的情况出现d36就导通,平时也不通。
作者: f2009818    时间: 2012-4-2 13:07
思路清晰  我遇到BGA封装的EC就感觉好蒙  不知道怎么打信号
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-4-2 13:19
虚焊 了,学习一下你的经验
作者: 苍±穹〃泪    时间: 2012-4-2 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 354827749    时间: 2012-4-2 14:06
大哥们学习了
作者: 676109931    时间: 2012-4-2 14:19
楼主很给力啊
作者: wen110jian    时间: 2012-4-2 15:39
THRM_SHUTDWN# 后面带#号,不是表示低电平有效么?
作者: chhao2007    时间: 2012-4-2 19:08
这个信号有效就断电了,平时不能为低。
作者: chhao2007    时间: 2012-4-2 19:12
bga封装的一般在信号相关的电阻电容上打,就是ec周围是在打。而且我发现关键的测试点厂家都做好了tp多少多少的测试点
作者: chhao2007    时间: 2012-4-2 19:14
这个机器压了没有反应的,不管是压好通电,还是通电以后压,都没有反应,我还轻微的让板子歪曲,电流还是4ma。
作者: f2009818    时间: 2012-4-2 19:57
chhao2007 发表于 2012-4-2 19:12
bga封装的一般在信号相关的电阻电容上打,就是ec周围是在打。而且我发现关键的测试点厂家都做好了tp多少多 ...
嗯嗯嗯    下次 知道了
作者: zzz520    时间: 2012-4-2 20:33
厉害哪,学习一下啦
作者: liuwenpin    时间: 2012-4-3 14:06
