标题: 盈通G31S V2.1主板按机箱上的按键重启就黑屏 [打印本页]
作者: 主板维修学习区    时间: 2012-4-2 01:16
一块盈通G31S V2.1主板,刚开始的故障是开机测试卡循环跑C1-03-C3-07,刷了BIOS不行,就更换了I/O,能跑吗正常,但偶尔会跑03点不亮,重启没有反应,重新开机又正常了,现在的问题是按重启键就黑屏不跑码,用键盘上的Ctrl+Alt+Del重启都不行,但是进系统以后重启没有问题。还有有是开机跑03点不亮,重新开机又行了
作者: dxygdn    时间: 2012-4-2 02:19
集成显卡的板子,重点检查内存部分
作者: xcxwx1108    时间: 2012-4-2 09:27
个人感觉I/O或者机箱重启键短路,仅供参考
作者: 蒲捷维修    时间: 2012-4-2 11:22
建议从机箱内取出来再测试
作者: 今见    时间: 2012-4-2 11:28
裸点一试试
看看I/O有无需连。
作者: 主板维修学习区    时间: 2012-4-3 18:48
是裸奔,主板带POWER按键和REST按键
作者: ct1982    时间: 2012-4-8 15:48
我这有块一模一样的板子  全板没复位  不跑码
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-8 16:56
先祼奔试试吧,写个老点的BIOS试试
