标题: 电脑被雷击了现在没声音了怎么办 [打印本页]
作者: 雨叶飞天    时间: 2012-4-2 00:49
标题: 电脑被雷击了现在没声音了怎么办
电脑被雷击了没声音了其他都正常怎么修谢谢
作者: GDPC007    时间: 2012-4-2 06:53
就查声卡工作条件啊,晶振及两个电容,供电,功放芯片
作者: clark    时间: 2012-4-2 08:06
从音频芯片输出看有没有声音,没有就用手握表笔接触音频输入看有没有声音。
作者: pinggyuan    时间: 2012-4-2 08:07
检查声音芯片的供电,如果有供电的话,将芯片换了一般都可以的。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-4-2 08:21
如果是自己的电脑,加一声卡也是可以的。
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-4-2 08:32
雷机难修啊,半月前来就三台雷机,都只有换板啊。
作者: 武彬彬    时间: 2012-4-2 08:36
雷击一般都有元件损坏,大部分被会短路
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-2 08:37
换声卡啊
换声卡啊
作者: gu(独)yu    时间: 2012-4-2 08:54
先看看声卡芯片被击穿了没 我就见过给被雷击的都起苞了
作者: 易淑伟    时间: 2012-4-2 08:57
   换声卡啊
作者: 阳光鱼    时间: 2012-4-2 09:01
我碰到过十几台,声卡驱动也能装上,但就是没有声音。怀疑是输出到耳机孔之间断路。我都是将主板自带的声卡禁用,再插一个声卡。
作者: 龙爱英    时间: 2012-4-2 09:07
这种情况一般都是声卡被爆了,拆机看看声卡的外观有没有变化,然后在查查其工作条件,这种一般换了声卡就可以解决了,
作者: litao369    时间: 2012-4-2 09:13
修声卡部分
作者: xcxwx1108    时间: 2012-4-2 09:29
换声卡芯片试试,侧供电
作者: GDPC007    时间: 2012-4-2 09:30
如果觉得麻烦就改个USB声卡
作者: 孤独流沙    时间: 2012-4-2 09:40
是笔记本还是台式机,如果台式机的话直接加声卡吧
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-2 09:45
台机就装个独立声卡算了
作者: 温小剑    时间: 2012-4-2 09:48
LZ换声卡驱动试下啊 ?
作者: 相遇有缘    时间: 2012-4-2 10:01
换声卡  只有这样先试一下
作者: 余翔    时间: 2012-4-2 10:12
加一块PCI声卡就可以了
作者: 阳光2008    时间: 2012-4-2 10:45
主板声卡坏了加独立声卡是最简单最有效率的方法
作者: 雨叶飞天    时间: 2012-4-5 22:55
我换声卡芯片好了谢谢你们帮忙,只是不明白笔记本功放部分怎么找
作者: xiongdi    时间: 2012-4-7 18:49
欧了没,还没遇到过雷击坏过声卡的,都是网卡,南桥雷击坏的
作者: ˋ`晔、凌风    时间: 2012-4-7 18:55
期待打雷大点,这样才有生意
作者: 1298661995    时间: 2012-4-7 23:10
声卡打坏了吧,换吧
