标题: 求助!加电掉电,然后报警…… [打印本页]
作者: lzw0769    时间: 2012-4-2 00:21
标题: 求助!加电掉电,然后报警……
加电三到五秒就掉电,过两秒左右就又加电,然后一直报警?请高们指点.
主板是华硕p4pe2-x
作者: gaoming719177    时间: 2012-4-2 00:44
内存不过吧,检查内存试试
作者: 秋秋    时间: 2012-4-2 09:01
难道是南桥?
作者: 龙爱英    时间: 2012-4-2 09:12
慢慢的一步一步查,主要看看内存的工作条件是否满足,还有南桥的 ,还有你的诊断卡跑多少开始报警的
作者: wiener    时间: 2012-4-2 10:02
先最小化测试一下。如果不行再换个内存试试,如果还不行的话就是桥坏了。
作者: 浩毅    时间: 2012-4-2 10:42
内存不过,代码是多少?
作者: ljs001    时间: 2012-4-2 10:44
作者: xcxwx1108    时间: 2012-4-3 01:02
掉电自动重启,换内存试试,把重启键拔下来再试试
修好了吗|?望分享
作者: xuxiangyang    时间: 2012-4-3 08:50
怎么报警了?
作者: c5026    时间: 2012-4-3 11:52
主板有问题,换个主板 这个问题网上一搜一大堆
