标题: 关于“T60不开机,4次共16声报警”的解决方案 [打印本页]
作者: zyzy001    时间: 2012-4-1 23:30
今年1月18日,本人发了个帖子“T60不开机,4次共16声报警”,因为比较忙,一直没时间搞,这几天把机器修好了,特作简要说明。
原帖地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-487901-1-1.html
基本故障是:IBM T60笔记本有待机电流(0.02A),开机屏不亮,指示灯会亮,电流到0.8A,风扇转大概10秒后停止后喇叭发出“滴 滴 滴 滴”4声报警,共4次16声,此时电流一直维持在0.8A。长按键盘开关机键几秒后电流回到待机状态,风扇运转的中途(此时还没报警)长按键盘也可以使机器停止。
当时得到了坛子里很多热心朋友的帮助和解答,有说安全芯片的问题,有说南北桥、又说BIOS、还有说显卡的问题。
在修理过程中由于反复启动电脑,不小心短路,致使连3V、5V等电压都没有了,经查短路造成D32烧坏。由于手上没有原型号更换,于是随便找了个贴片高速开关管焊上,待机电压全部恢复,意外损坏修好了,电脑又回到了当初“T60不开机,4次共16声报警”的状态。
经过反复分析,觉得还是BIOS的可能性更大,由于手上没有编程器,只好提着板子到电脑修理店,店里几个师傅都说是显卡的问题,坚决不同意他们动显卡,只让他们帮忙焊下BIOS芯片重新写程序。写完程序焊回,外接显示器终于点亮了,也没有报警,付款50元工钱回家。
回家后把休眠了3个月的一堆散件装好,捧着笔记本插上装有WIN PE的U盘,顺利进入了WIN PE,关机、插上硬盘,开机,指示灯亮了10多秒钟突然全暗了,心里不由一阵紧张,赶紧重新开机,没任何反应。拔掉电源后重新加电再开机,还有没反应,所有的指示灯都不亮,卸下硬盘再试,还是没用。
心里凉了一截,真想砸了这破电脑,反正也是淘汰货,但心有不甘,毕竟花了这么多心血。无奈、又重新拆机,取下主板,测电压,只有3VSW和20V。静下心想想:电脑开始能进PE,后来插上硬盘才导致故障,电脑应该不会有什么大问题,过载造成的可能性比较大,顺着这个思路检查各路负载电源,查出上次换的D32代替品短路,正反向电阻均为10多欧姆。拆下D32,量各待机电压都正常,心里有底了。
由于不是专业修笔记本,手里没有原型号零件,找了个LED电源板拆下上面玻璃封装的IN4148(不是贴片的哦),其参数不比1SS400差,搭焊在L3和C366之间。挂上硬盘开机,一切正常。至此,T60彻底修好了!
顺便谢谢原帖子里的热心坛友!
作者: zyzy001    时间: 2012-4-1 23:36
补充:开始换的D32由于比较马虎大意,总认为这么小的管子电流应该很小,所以对换上的原件参数没在意。但管子余量不够,可能工作在承受临界点,负载稍微一大就会损坏。
因此大家在代替原件的时候,最好还是查查参数,原则上尽量超过原配件,至少也要接近或等于原零件的参数。
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-4-18 13:38
耐心时间真的很重要。。
作者: hongshao123    时间: 2012-5-7 14:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: IBM维修    时间: 2012-5-7 15:34
对于新手,你解决问题的方式很不错了
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-7 16:01
就是啊 ,不要动不动就动显卡 ,BGA的芯片搞过就不稳当了 。个人感觉。
作者: yin718461591    时间: 2012-5-7 16:05
很清晰的思路,
作者: lihui0418    时间: 2012-5-7 17:00
不是搞维修的,那你是搞什么的
作者: 玩转本本    时间: 2012-5-7 17:08
楼主的文笔相当的有水平啊。佩服
作者: zyzy001    时间: 2012-5-12 12:44
hongshao123 发表于 2012-5-7 14:28
我也接到一台T60跟你说的情况一样 ,我也先刷个BIOS看看
你的情况怎么样了?
作者: zyzy001    时间: 2012-5-12 12:46
pddd 发表于 2012-5-7 15:54
写的很详细,楼主是个有心人,谢谢分享。。。。。。
把过程写出来只是为了给遇到同样或相似问题的朋友们一个借鉴。
作者: zyzy001    时间: 2012-5-12 12:47
BGA轻易动了的话会给电脑留下隐患,毕竟我们焊接的质量远不能和厂家的比。
作者: zyzy001    时间: 2012-5-12 12:55
lihui0418 发表于 2012-5-7 17:00
不是搞维修的,那你是搞什么的
不是专业修笔记本而已,因此对笔记本的线路逻辑不熟悉,修这台电脑也是临时充电笔记本方面的线路知识,很多资料都是来自本论坛。
感谢论坛那些无私奉献(上传了很多图纸和资料)的朋友们。
但是学无线电有30多年了(小学开始),90年代初几乎每天都要帮亲戚朋友以及朋友的朋友修一台录音机或电视机。我们这座城市的录像放映厅的投影机几乎全是找我修,修理费大概1500-2000元,这在当时是个不小的数目。因为录像厅是营业性质,所以基本都是2小时至半天时间修复,遇到疑难故障要1-2天,还通宵过几次。
有一定电子基础的人修笔记本相对来说进步会更快。
作者: zyzy001    时间: 2012-5-12 12:57
玩转本本 发表于 2012-5-7 17:08
楼主的文笔相当的有水平啊。佩服
谈不上文笔,叙事只要简洁、明了、不罗嗦、不颠三倒四,看的人就不会那么费力啦。
作者: wanghong132    时间: 2012-5-12 16:11
还是安全芯片报错
